Jag har en 1 1/2 plansvilla på 185 m2 oislolerad vind. Direktverkande el samt braskamin med gratis ved. Årsförbrukning är 13500 kwh totalt.
Då vi hade problem med nedgjutna träreglar i plattan tidigare så renoverades huset 2002 genom att ta bort golvreglar, flytspackla plattan så den blev plan, sedan lades platonmatta med ventilationskanaler in med en fläkt som torkar ut plattan (suger in varm luft inneifrån huset och torkar plattan och sedan ut via en ventilationskanal på taket). Cellplast över platon och till sist golvspån och laminat.
Min fråga är om det är rätt eller fel att lägga ned rör för vattenburet system genom att fräsa kanaler i golvspånet samt cellplasten genom huset. Om inte var rekommenderar ni. ca pris för arbete vid köpa av panna och rör samt dragning av rör.
Har i våras köpt ny varmvattenberedare. och byter alla fönster till 3-glas energi.
