Hej! I vårt hus har vi källare med bra extra utrymme bland annat ett stort rum där vi brukar ha gäster och barnen leker osv. Vi har ett kombinerat dusch-basturum med kaklad dusch utanför en stor träbastu som aldrig använts under de fem år vi ägt huset. Det finns en framtida önskan att konvertera detta dusch-basturum till ett badrum med toalett, handfat och dusch för att gäster och lekande barn ska slippa gå upp på övervåningen jämt.
Vad krävs för en sådan konvertering? Finns ju vatten och avlopp draget till duschen men det behövs vatten och avlopp för toalett och handfat och egentligen hade vi önskat ha duschen på en annan sida så att den inte är precis innanför dörren (där platsar handfat egentligen bättre). Betonggolv/väggar i övriga källaren. Hur mycket arbete krävs för att göra en sån här konvertering, vilka delar är rimliga att klara göra själva och vad behöver man ta in för hjälp? Någon gissning på vad det kan tänkas kosta? (Basutrustning, inga utsvävningar). Vi tänker inte att badrummet behöver kaklas igen utan är nöjda med billigare och enklare ytskikt så länge det är godkänt. Är alltså ute efter en ekonomisk men hållbar renovering.
Någon som gjort något liknande får gärna dela med sig av sina erfarenheter och bra-att-tänka-på.
Det blir inte billigt ens med våtrumstapet och plastmatta. Minst 150 000 kr (om du kan göra en del rivning mm själv).
Det blir ju bilning i golv mm, det drar snabbt iväg om man hyr folk för det.
Nej billigt har jag förstått att det inte blir. Vi är fullt med på att det kommer att kosta, vi vill bara inte lägga mer pengar än nödvändigt (ett par bekanta dubblade ursprungliga badrumsbudget bland annat pga val av specialkakel och superdyra toalettmöbler och sånt är vi inte ute efter). Mycket rivning kan vi nog göra själva, har ett par lite mer byggerfarna att få hjälp av med
En släkting byggde nyss badrum med kakel, det gick på 330 kkr. Men de gjorde inget själva. Det var det lägsta anbudet de fick. Resultatet var dock kalasbra. Men kaklet kostade inte ens 10% extra jämfört med plastmattor.
![ullet](/forum/data/avatars/s/122/122388.jpg?1547547947)
ullet
Hobbyelektriker
· Västerbotten
· 497 inlägg
ullet
Hobbyelektriker
- Västerbotten
- 497 inlägg
Är det källare utan utvändig isolering i äldre hus är det ju enklare på sätt och vis att göra delar eller hela jobbet själv då kravet på tätskikt inte s är lika starkt. Ni kan tex göra grovarbetet själv (tex rivning, bilning för nya rör och underarbete som spackling/putsning och måla med tätskikt på dom delar där det krävs) och leja för kaklingen och rörjobbet. I en sån källare avråds det från att välja våtrumsmatta då väggarna och golvet mår bäst av att kunna andas.
Men först ni måste säkerställa att det finns tillräckligt grova avloppsrör framdraget till utrymmet för att ha toalett där, till handfat o dusch räcker det med en tunnare dimension. Annars blir ombyggnaden mycket större än vad ni tänkt.
Jag gjorde en liknande sak, lejde för rörjobb, kakling och tätskikt, kom undan med ca 70000 kr för ca 3 år sen (men det är i en småstad).
Menar du att materialkostnaden kakel kontra våtrumsmatta inte skiljer mer än 10% eller menar du totalt inkl arbetskostnad att lägga kakel respektive våtrumsmatta?pacman42 skrev:
Allt som allt, kakel och arbete offerten för våtrumsmatta låg på strax över 300 kkr (rivning, bilning, avlopp, el, uppbyggnad av väggar osv kostade mycket flis). Så länge man inte har en massa vinklar och vrår och liknande så går det väldigt snabbt att lägga kakel/klinker, särskilt med stora skivor. Men det hjälper också om man planerar så att exempelvis hyllan ovanpå en vägghängd toalett hamnar på rätt höjd utifrån plattstorleken. Annars blir det snabbt pilligt att sätta plattorna. Fyra släta väggar och ett slätt golv (med brunn naturligtvis) går väldigt snabbt att sätta plattor på. Snabbare än att sätta matta. Det krävs inte alls samma noggrannhet. Men det blir ju fler och längre torktider, så det är ju bra om firman har annat de kan göra parallellt (men det brukar alla bra firmor ha).
tack för input! Huset är 60-tal och inte isolerade källarväggar. Så om våtrumsmatta inte är att rekommendera så är kakel vårt enda alternativ? Det går inte bara att putsa/måla och ha duschkabin för att komma runt kaklet? Eller är kakel ett måste för att få till godkänt badrum?ullet skrev:
Bra tanke med avloppet, ska se om det är dokumenterat tydligt i våra papper. Om rören är för små behöver vi riva upp hela källaren då? Ska kolla detta innan vi fördjupar oss allt för mycket mer.
Vi bor med på liten ort men de vet att ta betalt här så räknar inte på några små kostnader men ska höra mig för när vi vet lite mer vad/hur vi vill göra och vad som kan vänta. Det är inget akut behov nu utan vi planerar bara för kommande husrenoveringar för att ha en plan.
Ah vad bra att veta (framförallt om matta nu var dålig idé i källaren), rummet är fyrkantigt när mellanväggen är riven så bör inte vara så krångligt så sett. Inga extravaganta önskemål i utformning heller så jag tänker att när det väl är dags får vi skissa på det som behövs och stämma av med de som kaklar så det blir rätt. Ska försöka komma ihåg att stora plattor går fortare med.pacman42 skrev:
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 889 inlägg
- Stockholms län
- 39 889 inlägg
Som ullet var inne på ska det bara vara tätskikt i själva duschen och närmast utanför, den yta som ofta blir blöt. Där kan man tätskikt och kakel/klinker om man vill, men för väggarna så finns det också godkända målade system. Utanför duschen kan man måla med diffusionsöppen färg (silikatfärg) på väggarna och ha små klinkerplattor med breda fogar utan tätskikt under på golvet.E Elmy skrev:
Har man duschkabin (men då behöver man verkligen komma ihåg att den inte får tas bort inkl. att meddela det vid en försäljning) så kan man nog anse att den är duschens tätskikt och allt utanför kabinen räknas som utanför duschen och man kan göra som jag skrev i föregående mening.
