4 305 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Konverter direktverkande el till bergvärme
Halloj,ligger och klurar på om man skall göra om uppvärmning hemma till vattenburen golvvärme. Har idag ett hus med direktverkande el, L/L pump, samt en gammal plåtkamin mitt i huset som vi eldar i. Huset är enplan på 110m2. Vi har haft element avslagna och haft total förbrukning på ca 13 600 kWh från november till november. Då ingår även hushålls el. Vi är två vuxna och en liten ett åring. Så klurar helt enkelt på om det är någon förtjänst att borra och lägga in golvvärme. Golven skall ju göras om då det är plastmatta nästan överallt. Sen är det i behov av ny ventilation då självdraget försvann efter fönsterbytten. Tacksam för lite synpunkter och idéer
Moderator
· 51 979 inlägg
Låter som det blir svårt att räkna hem det där. Om vi antar att du har 5000 kWh hushållsel, så är det alltså 8000 kWh som det kan sparas på. I bästa fall kan du spara kanske 6000 kWh.
Om vi tänker oss att bergvärmen med borrhål kostar 150 000. Skall du sedan ägga om alla golv med värmeslingor så gissar jag på en kostnad på 200-300 000. Det kan gå att få ned kostnaden för golvvärmen om du gör allt själv. Men räkna med en material kostnad på minst 1000 kr/kvm, beror lite på hur dyrt ytskikt du väljer.
Räkna på ca 95 tusen i material, då tog jag ett ungefär kvm pris på laminatgolvH hempularen skrev:Låter som det blir svårt att räkna hem det där. Om vi antar att du har 5000 kWh hushållsel, så är det alltså 8000 kWh som det kan sparas på. I bästa fall kan du spara kanske 6000 kWh.
Fördelen är ju om ni konverterar är att ni får förmodligen jämnare å skönare värme å att kwh minskar. Sen så blir det om ni dessutom får fler barn att dom ska i framtiden ska ha egna rum som nu kanske inte är så varm då ni bara har luft luftarn. Dessutom så kommer vv förbrukningen också gå upp.
Har ju möjligheter till grävmaskin så kan ju också förlägga jordvärme då det blir bara materialkostnad
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Jag har nyligen konverterat ett 1,5-plans hus från direktverkande el och luft/luft-värmepump till vattenradiatorer och luft/vatten-pump så kan väl dela med mig av mina tankar.
Mina förutsättningar var att luft/luft-värmepumpen var gammal, den ordnade ok temperatur på bottenvåningen (förutsatt att dörrarna var öppna mellan alla rum) men räckte inte till för att värma ovanvåningen. Jag störde mig rejält på ljudet, den satt bredvid soffan och matplatsen så det konstanta suset var ett stort minus, plus att den var gul som stryk. Vi hade gamla elradiatorer med on/off termostater som antingen var kalla eller glödheta, just att de blev så varma kände vi var ett problem när vi har småbarn hemma, det fanns helt enkelt en stor risk att de skulle bränna sig så vi sprang runt och stänge av och på dem beroende på var vi skulle vara i huset. Förbrukningen för ett år med denna uppvärmningen (och elektrisk golvvärme i badrum och hall) var inte hårresande, ca 12000kWh. Jag räknade knappt på hur lång tid det skulle ta att tjäna in investeringen, jag kände att vi hade två vägar att gå antingen investera i två nya luft/luft-värmepumpar, en till varje våningsplan, samt nya moderna elradiatorer, eller slänga ut allt gammalt och investera i ett vattenburet system. Huset har betongplatta med 20cm isolering vilket väl är i minsta laget för golvvärme och våra golv på bottenvåningen var redan utbytta och snygga. Det hade ju dessutom inneburit att vi behövt höja golvet överallt, flytta upp alla dörrar, lyfta hela köket osv. osv. så det kändes som ett alldeles för stort ingrepp att lägga golvvärme i hela huset. Jag vet inte vad det kostat med nya luft/luft värmepumpar och nya elradiatorer men jag ville helt enkelt inte lägga pengar på ett system som kändes mycket sämre än ett vattenburet, både med högre förbrukning, ständigt buller från innedelarna, ingen besparing på varmvattnet som är en rätt stor del av förbrukningen och med ojämnare värme i huset. Jag bestämde mig helt enkelt för att ta huset in i 2000-talet och köra på vattenburet. I valet mellan bergvärme och luft/vatten så tror jag inte bergvärme är effektivare än luft/vatten där jag bor (Malmö), det jag vinner på de få veckorna på året då här är minusgrader förlorar jag på varmvattenproduktion under resten av året. Jag älskar såklart inte utedelen, den låter lite och är inte så vacker men det är inte så illa att jag ville betala så pass mycket extra som det kostat att borra för bergvärme.
Så ja det är ju en massa variabler att ta hänsyn till inte bara det rent ekonomiska när det gäller förbrukning och investering utan också komfort och kanske värdeökning på huset. Förmodligen tar det väldigt lång tid att räkna hem investeringen bara genom minskad förbrukning, ännu svårare att räkna nu med väldigt instabila elpriser, men räknar du in att du också måste byta ut luft/luft-värmepumpen, varmvattenberedare och kanske elradiatorer ser kalkylen kanske lite bättre ut. Om du ändå är på gång och ska göra en stor renovering hade jag definitivt satsat på ett vattenburet system, om det ska vara golvvärme eller radiatorer beror ju lite på förutsättningarna i huset, hur stort jobb och kostnad blir det att lägga golvvärme vs. radiatorer. I valet mellan bergvärme, jordvärme och luft/vatten är det ju också förutsättningarna som styr, var i landet bor du, har du plats till jordvärme, hur enkelt är det att borra för bergvärme, har du en bra plats att ställa utedelen till en luft/vatten-pump osv.
Trots att det är ett gammalt träd, då undrar jag hur mycket kostade att konvertera och hur mycket el (kwh) har du sparat efter nästa ett år sedan du konverterade?S Snappahaneklanen skrev:Jag har nyligen konverterat ett 1,5-plans hus från direktverkande el och luft/luft-värmepump till vattenradiatorer och luft/vatten-pump så kan väl dela med mig av mina tankar.
Tacksam för svar ✌️
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Hej, det kostade totalt 190.000kr för pump, installation, 10 radiatorer och rördragning. Har gått från 10500 till 6500kWh. Så ca 35% besparing första året. Så trots högre elpris har fakturorna legat på ungefär samma nivå som tidigare tack vare den lägre förbrukningen.C CrazyAnt4 skrev:
Nöjd med firman som gjorde installationen?S Snappahaneklanen skrev:
Vilken pump fick du?
Alla: Ska alla kunna få konverteringsstöd för att byta direktverkande el?
Bostadspolitik -
Konvertera från direktverkande el till fjärrvärme
Värme allmänt -
Konvertera direktverkande el till vattenburet
Värme allmänt -
Totalkonvertering från direktverkande el till vattenburet
Värme allmänt -
Konvertering av direktverkande el till bergvärme
Värme allmänt
