2 053 läst · 6 svar
6 svar
Kontrollera temperatur i varmvattenberedare
Jag har köpt en begagnad varmvattenberedare Thermia SVR E50 R. Det är ingen temperaturgradering på termostaten. Hur kontrollerar jag temperaturen i varmvattenberedaren på bästa sätt? Dels när jag ställer in temperaturen i samband med installationen men det skulle även vara bra att kunna kontrollera att temperaturen är riktig efter installationen.
Mät med vanlig termometer från kranen. Typ digital kött termometer
Jag skulle även vilja veta vilken temperatur det är i själva varmvattenberedaren dvs före blandningsventilen. Som jag har förstått det så ska det vara över 60 grader för att undvika legionella. Vidare så blir det mindre energiförluster vid låg temperatur men men större volym varmvatten vid högre temperatur i själva varmvattenberedaren.
Legionella har aldrig varit ett problem i villafastigheter, konstaterade utbrott har skett via varmvattensystem på sjukhus, bubbelpooler, kyltorn, hälften av alla smittade har blivit det utomlands.
Om du kommer åt kopplet på varmvattenberedaren så kan du ju mäta på röret in i blandaren (ut ur beredaren)
Så här står det på 1177 om legionella:
Hur kan jag minska risken för legionella?
Legionellabakterier förökar sig i vatten som är mellan 18 och 45 grader.
Det här kan du göra för att förhindra att bakterierna förökar sig:
- Byt duschslang och duschmunstycke regelbundet.
- Spola igenom duschen med hett vatten om den stått oanvänd en tid.
- Se till att varmvattenberedaren värmer vattnet tillräckligt.
- Rengör varmvattenberedaren regelbundet.
https://www.1177.se/sjukdomar--besv...och-infektion-ilungor-och-luftror/legionella/
Varmvattenberedare - hur hög temperatur ska vattnet ha i kranen?
Vatten & Avlopp -
Temperatur varmvattenberedare
Värme allmänt -
Risk för legionella om du sänker temperaturen i varmvattenberedaren
Artikelkommentarer -
Mäta temperatur varmvattenberedare?
Vatten & Avlopp -
Varmvattenberedare - temperatur?
Vatten & Avlopp
