3 470 läst · 23 svar
23 svar
Kontorslokal->lägenhet - kallras! (Bilder)
Hej! Jag har just köpt en bostadsrätt, en del av kontorslokaler som en entrepenör gjort om till lägenheter. Min är en tvåa på 46 kvm. Huset är tegelfunkis från 1940-talet. Problemet är att det är ruggigt i lägenheten, ffa på golven. Både kallras och strålningsdrag från de riktigt stora fönstren som finns i båda rummen. Inomhustemperaturen är 21 grader, så just den är ju svår att klaga på.
Så här ser det ut i vardagsrummet med elementskyddet (som faktiskt gör att det blir lite varmare då värmen fördelas jämnare):
http://img33.imageshack.us/img33/5149/dsc00277bn.jpg
När man tar bort det:
http://img255.imageshack.us/img255/5640/dsc00274dm.jpg
Marmorbrädorna sitter direkt fast i ytterväggen, leder kyla och är svinkalla, båda två:
http://img225.imageshack.us/img225/3353/dsc00275f.jpg
Och så här det klassiska gamla tvåglasfönstret ut på insidan, ingen toppisolering direkt...
http://img87.imageshack.us/img87/2914/dsc00276om.jpg
Så frågan är, vilka åtgärder kan man göra? Att skaffa en större radiator känns ju givet, men kommer ens det att räcka till att värma upp marmorbrädorna och fönstren? Och lika viktigt, måste jag själv stå för kostnaden? Har jag rätt att klaga hos entrepenören, eller är det här något som brf:en kan stå för?
jaha du tycker är kallt på golvet också. har du funderat på gardiner i fönstret? (jag vet fönstret blir ännu mindre då).
i gamla hus får du nästan ha yllesockar om du inte har mattor. gamla hus blir inte riktigt täta.
har du inga lister i fönstret förresten?
Ja, att det är kallt på golvet är det största problemet... men jag har bott i gamla hus förut utan de här problemen, kan det vara att det har varit en brukslokal i så många år så att man inte har sett över det här förut? De övriga boende i huset (där det har varit lägenheter från början) har det bra inne.
På insidan av själva fönstret finns en liten gummilist, jo.
Det kan inte vara så enkelt att du ha två spjäll under marmorskivorna som släpper in kylan? Såg så ut på bilderna att dessa kanske är överflödiga då du har ventilation uppe på fönstrena.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Tror att du kan sätta en radiator som är lika långt som båda fönsterna men kanske inte lika hög som nuvarande. Då får du ner inköpskostnaden samt att du får en snabbare genomströmning av vattnet i radiatorn. Den du har nu tar mycket vatten och därav lång tid att värma upp.
Ett nytt som är 400X2000 kostar i runda slängor ca 3000 utan montering.
http://www.vvsonnet.se/thermopanel-tp22420-p-2316.html
Även om du har 21 grader i rummet så kan det upplevas kallt och ruggigt om omgivande ytor är kallare (<20), pga. kallraset. Så att få de kallaste ytorna varmare är något att sträva efter. Mina förslag för just fönstren: tjockare gardiner eller värmeljus i fönstren på kvällarna. För att få elementet mer effektivt, kolla på elementfläkten eller motsvarande.
