Har en Samsung AR12 llvp där det droppar från rören när jag kör kyla. Tog bort den grå rör-isoleringen som satt över båda rören, inte en per rör som den vita isoleringen och såg att det droppar mycket vatten där, antar att det är kondens.
Är det normalt och kan jag lösa det genom att sätta individuell isolering på varje rör eller måste jag ta hem en tekniker?
Firman som installerade den har tyvärr gått i konkurs så kan ej fråga honom.
  • Två kopparrör med kondensdroppar och isolering.
Torka och på med rörisolering och tejpa tätt med eltejp.
MartinOW
Funkat det med julas gråa rörisolering eller behövs det någon special?
Det beror på vad som får plats. Ryms grå rörisolering så är det bra annars smalare svart Armacell rörisolering i rätt dimensioner.
MartinOW
