1 924 läst · 13 svar
13 svar
Kontakten kvar i väggutaget??
Har aldrig hört talas om någon som drar ur kontakterna efter varje tvätt/användning! Vad ska det vara bra för? ???
Risken för brand föreligger ju bara vid en trasig maskin (förutsatt att allt är rätt installerat) och det är högst osannolikt att ett fel skulle uppstå när maskinen inte används, som skulle kunna orsaka brand. Om något går fel så händer det nog när maskinen är i drift!
Min far har kopplat sin maskin till en "vanlig" väggströmbrytare där han skrivit till resp, från för att man lätt ska se att den inte har ström.
Vad jag förstår finns det samma risker för att tvättmaskiner ska explodera som för tv-apparater att göra det, så varför inte ta det säkra före det osäkra?!![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
En del maskiner säljs ju idag med INTRUKTION om att de skall sättas i ett vanligt uttag dvs stickpropp som skall dras ur då maskinen stängs av. Vad jag ine förstår är hur de kan göra det då de flesta tvättmaskiner i lägenheter tex står i badrummet och därigenom i fuktiga utrymmen.Vore det inte bättre med fast installation då?
Jag hr själv köpt en kombimaskin nyss och den är stickpropp på med instrukltion om att dras ur då maskinen ej används. Jag vill ju kapa sladden och koppla in den på fast dosa som är tät men det kan jag ej för då gäller ej garantin.Helt sjukt i mina ögon!
Det beror helt på maskinen. En del säljs för fast installation....och då gör man naturligtvis det. Andra säljs med vanlig stickpropp....och då är det allt som behövs. Ingen vits att klippa bort kontakten på en färdig kabel för att man absolut "måste" ha fast installation.BoByggarn skrev:
Som jag skrev....det står till och med i instruktionsboken samt instalaltionsanvisningen att den skall vara med stickpropp och den levereras med en gjuten stickpropp dvs en som inte går att skruva isär utan man måste klippa sönder den. Tro mig..jag håller med dig..vill ha fast installation men de säljs alltså inte så och instruktionerna säger att det ej skall vara fast installation. Många gör nog som det står och låter det vara med propp. Frågan är ju bara hur många som har ett vanligt uttag i väggen i ett badrum i tex en lägenhet?BoByggarn skrev:
