Har byggt en grusgång runt huset för transport av barnvagn och gräsklippare m.m. (problem med trapporna andra sidan av huset..). Utmaningen är att ta sig från plattsättningen till grusgången.
Önskar tips på konstruktion för att komma upp till grusgången från plattsättningen? Se nedan bild.
Någon form av bred ramp / form av låda?
Tack på förhand!
Bild på grusgång som möter plattsättning, med mätmarkeringar för höjd och bredd samt en önskan om konstruktionstips för ramp.
Tack på förhand!
Handritad skiss av byggprojekt med dimensioner och anteckningar.
Skulle valt något av alternativen.
N
Tack på förhand!
Det blir hiskeliga mått om man skall följa handikappnormen vilket är det man s k a göra. Vad sägs om att vandra i två och en halv meter på en ramp med barnvagnen? Det finns ett reservalternativ som används på restauranger för att temporärt klara handikappskraven och det är metallskenor som man lägger ut med hakar. De är instabila och besvärliga och en del vill inte använda dem. Kravet är 1:12 eller 1:20. Alltså höjden gånger 12 eller höjden gånger 20.
Du får se efter om det är möjligt att använda en rabatt jämte för att få en bekväm lutning upp som kan användas av alla.
Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12. Allmänt råd Ramper bör kompletteras med trappor där det är möjligt. För personer med nedsatt rörelseförmåga kan det vara svårt att klara flera ramper i rad med en total höjd på mer än 1,0 meter. En ramp bör – ha minst 2 meter långa vilplan, – ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan vilplanen, – ha en fri bredd på minst 1,3 meter, – vara fri från hinder, och – ha ett minst 40 mm högt avåkningsskydd om det finns nivåskillnader mot omgivningen. En ramp får luta högst 1:12 för att minimera risken att någon ska välta. En ramp blir säkrare att använda om den inte lutar mer än 1:20
P Petteri Koste skrev:
[bild] Skulle valt något av alternativen.
Tack Petteri!
N Nylenskavillan skrev:
Tack för kommentar kopplat till normer
Skulle helt klart gjort rampen frammåt istället. Skulle ta mycket mindre plats.
