496 läst · 13 svar
496 läst
13 svar
Konstruktionsskruv eller panel/trall skruv för att skråskruva reglar s
Ska bygga ett ganska litet staket där horisontella reglar inte behöver bära så mycket. Vill dölja skråskruvarna så mycket som möjligt. Ofta blir det att skruvskallarna drar upp mycket trä om man tar vanliga träskruv. Undrar därför om det går att använda konstrultionsskruv eller panel/trallskruv till detta och vad skillnaden egentligen är mellan de två sorterna.
Tex (förutom längden och diameter i detta fall..., behöver egentligen bara 75mm)
https://www.hornbach.se/p/panelskruv-grabber-c4-stal-4-5x75mm-utv-25-pack-ptx75usb/6619483/
https://www.essve.com/en/products/c...ew-et-t-corrseal/construction-screw-6-5x90-cs
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Varför skulle det inte fungera tror du?
Sannolikt är det väl olika typer av stål som tål olika typer av belastning. Bara du in nog avgöra vilken last som du behöver dimensionera för.
Men för att dölja skruvhuvuden kan man ofta förborra, och sedan även limma träplugg i hål. Vanligt förekommande i möbelsnickeri men känns som väldig överkurs för ett litet staket.
Jag har ingen anledning att tro det. Skruvarna är nästan identiskt utformade, men olika ändamål, därför jag frågade.K kniv skrev:Varför skulle det inte fungera tror du?
Staketet är väldigt litet men minimal belastning, så belastningen specade för de olika skruvarna lär räcka och bli över.
Du menar att man borrar rakt ner i regeln och drar skruven i sidan av hålet och sen en plugg? Isf, ja det känns lite väl jobbigt för ett staket.
Jag skulle prova med denna typ, den syns mycket lite när du skruvat in den
https://www.byggmax.se/trallskruv-dold-p24490?store=1418&gad_source=1
Javisst, det ska jag!K kniv skrev:
Ett antal gånger per dag för staketet är precis vid ytterdörren och jag kommer irritera mig varje gång om det inte ser bra ut 😅
Försänk hålen innan så ser du inte skallen. Ta en grövre spiralborr om du inte har en försänkare.
En fördel är att det brukar vara lättare att skuva in skruven i ett hål och med försänkaren får du en trubbigare vinkel mellan träytan och skruven
Tack för tipset!Z z_bumbi skrev:
Du menar samma princip som att borra större hål och skruva i sidan av hålet, fast med ett mindre hål och inte täcka med plugg?
Ska testa.Z z_bumbi skrev:
Staketet ska målas så ska försöka göra hålet så litet som möjligt.
