Skall göra en liten isolerad utbyggnad på sommarhuset att ha en värmepump i. Tänkte utgå från konstruktionsritningarna som användes vid tillbygget av torpet för 10 år sedan (se bild). Problemet är att utbyggnaden (2x2 m) skall vara på plintar med bärlinor, inte krypgrund.
Nån som har tips på hur man löser detta? Eller som har tillgång till eller vet var man hittar motsvarar ritningar för plintgrund?
Jag skulle säga att ritningen ser i princip precis likadan ut, fast det är en plint istället för en "mur", kanske med en bärlina under, beroende påS Sigge skrev:Hej!
https://www.traguiden.se/konstruktion/konstruktionsexempel/grundlaggning/
https://www.traguiden.se/konstrukti...grundlaggning/grundlaggning/oppen-plintgrund/
klaskarlsson skrev:
Hej klaskarlssonklaskarlsson skrev:
Tack. Ja, det blir väl nåt sånt. Skillnaden är ju att syllen och yttersta 2”2”-regeln då ”hänger i luften” mellan plintarna oskyddade istället för att ligga på muren (som inte finns). Är det OK? Kan jag skippa den undre syllen? Och låta bärlinorna vila direkt på plinten? (Tänkte ha 2 st 45x220, eller ev en limträbalk.) Och sedan fästa reglerna med balkskor? Dvs inte låta reglerna vila på bärlinorna. För att spara höjd.
Ja det är ingen fara, se till att ha pappa mellan bjälklag och plint bara (men det gäller ju även om man har grundmur iofs)S Sigge skrev:Hej klaskarlsson
Vill du unvika att på prickar på ytan av regeln (mer än så brukar det inte bli) så kan du behandla den (olja/målarfärg)
OK, tack. Har du tips på hur man sammanfogar 2 st 45x220-regler? Lim? Bara skruv? Skulle det funka med en limträbalk istället? För att slippa fogning.klaskarlsson skrev:
20cm luftrum för plintgrund - även på berg?
Grund & Markarbeten -
Plintgrund klädd med eternit - byta mot vad?
Vad visar konstruktionsritningen - krypgrund eller källarutrymme?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ta bort jord eller inte - Plintgrund
PU-isolering under trossbotten i plintgrund
Isolering
