Jag har byggt en nytt trädäck. Det var av vikt att det blev så lågt som möjligt.
Jag har i kontruktionen låtit tre räckesstolpar (well, insynsskydd) löpa för långt. Jag misstänker att de kommer ligga i vatten oftare än jag är intresserad av. Hur åtgärdar jag det bäst? Initialt var tanken att dubba i betongplinten och fästa en sko i stolpen för att göra den stabil, men det visade sig obsolet.
Stolparna är Setras 90*90 limträ grundoljade med Cuprinol träolja, sedan grundmålade med grundfärg en gång och slutligen strukna två-tre gånger med någon Nordsjöfärg.
Stolparna slutar långt under marknivå.
Alternativ jag kommer att tänka på:
* Kapa jämns med regelverk, måla så gott det går. Då hamnar de kanske något under msrknivån.
* Gjuta vattentät betong runt och under stolparna.
* Gräva ur lite extra och låta det bero. Då står stolparna emdast i vatten vid större nederbörd/smältning.
Vad tror ni? Vilken lösning borde vara mest långvarig? Kanske något annat?
Kapa längst med regelverket men kommer regelverket vara i marknivå?F Fluxor skrev:Jag har byggt en nytt trädäck. Det var av vikt att det blev så lågt som möjligt.
Gräv ut matjorden(så gott det går) och dit med singel så kommer du leda bort vattnet bättre.
En annan mer nyfiken fråga, vad är det för trall och vad använder du dig utav för skruv?
Regelverket ligger även det under marknivå längst ut från huset (som däcket ansluter till).P Pappa1986 skrev:
Det är cumaro skruvat med rostfri trallskruv, sedan har jag pluggat med träplugg av samma träslag. Det vita är lim som trängt upp.
Jag tänkte lägga en smula marmorkross närmast däcket, kanske ska bottnas med vanligt gårdsgrus?
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Vilket jobb med å plugga mm, impad!F Fluxor skrev:Regelverket ligger även det under marknivå längst ut från huset (som däcket ansluter till).
Ja jag hade nog bottnat med gårdsgrus
Klä in underdelen av stolpen med syllpapp.
När det skvätter upp vatten så kommer det på pappen. Borde ju funka?
Jag är rädd att eventuell inklädnad av stolpen kommer göra att eventuell fukt kommer ligga kvar och gotta sig längre...
Hur länge klarar sig en stolpe mot väder och vind normalt sett? Kanske bäst att gräva extra djupt och bottna med gårdsgrus och lämna ett tomrum ändå. Under hela trädäcket är det väldränerat; det är sand en bra bit.
Det ja du ha helt rätt i.F Fluxor skrev:Jag är rädd att eventuell inklädnad av stolpen kommer göra att eventuell fukt kommer ligga kvar och gotta sig längre...
Gräv på så ska det nog bli bra
Planlösning badrum m liten bastu i fil
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur åtgärdar jag bäst röta i knutarna?
Byggnadsvård -
Takläckage, hur åtgärdar jag bäst?
Tak & Vind -
Hur åtgärdar jag bäst ett golvvärmesystem som är kopplat direkt till högtemperatur radiatorer?
Värme allmänt -
Hur åtgärdar jag bäst/enklast en snedsträva på grinden?
Trädgård allmänt
