Med snölast på 250 kg/m2 fås enligt spännvidstabellen;
- Golvreglar, max spännvidd 2,3 m
- 2,3 m i spännvid ger för bärlina 45x195 ett nödvändigt plintavstånd på 2,1 m
- Ovanstående för cc 600 på reglarna och 22 tralläkt
Kan man för 500 kg/m2 badtunna (töms på vintern)
- Minska spännvidden för golvreglarna till 825 mm
- Samma plintavstånd för två av bärlinorna men en extra plint under den i mitten.
- Sätta golvreglar med cc 300 mm under badtunnan.
- Använda 28 mm tralläkt
Eller är det helt fel killgissat åt något håll?
![Konstruktionsritning för däck med planering för bärlinor, golvreglar och plintar anpassade för en badtunna.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/575/575710-4d69cfeea1dfaf04bc409d84552aa87a.jpg)
Materialval: tätning till altan som också är tak i betong, plus trall
Tak & Vind -
Friggebod/bastu med liten altan plus ett utegym - planeringshjälp
ips på altankonstruktion som håller för 2,5ton pool plus 1,5ton SPA?
Altan & Uteplats -
Konstruktionshjälp, altanbygge.
Altan & Uteplats -
Bygga ut befintlig altan, behöver konstruktionshjälp?
