Hoppas kunna sätta igång med ett altanprojekt i sommar. Altanen kommer stå på gjutna plintar med stolpskor som redan är på plats. Plintarna står med 180 cm mellanrum. Men nu är jag osäker på konstruktionen. Altanen kommer bli ganska stor 8 meter djup och 13 meter bred och säkert 2 meter hög på sina ställen. Jag jag har gjor ten liten skiss bara för att illustrerar hur jag tänkt dock ej med alla plintar och bärlinor inritade. Huset står på en betongsockel, ej leca eller murblock utan verkligen gjuten betong som är ca 20 cm bred, så den tål verkligen infästning. Men nu undrar jag lite angånde konstruktionen.
1 Vilken dimension skulle ni välja på bärlinor/bockryggar för att inte få så mycket svikt?
2 Hur skarvar man bärlinor/bockryggar? Man bör väl säkert försöka lägga skarven över en stolpe i alla fall.
3 Vilken skruv och plugg skulle ni välja för bärlinan mot betongväggen, infästning mot huset?
4 Vilken skruv för konstruktionen skulle ni välja?
5 Vilken skruv för infästning av stoplar i stolpsko skulle ni välja, kanske samma som konstruktionen?
6 Stolparna har jag fått lite olika ideer på, då de är ganska långa avråder alla jag pratat med att använda långa färdiga stolpar då de gärna slår sig. Istället föreslås 95*45 med fastskruvad knap under bärlinan. Ett annat förslag är att ställa ihop två 95*45 där den ena blir lite kortare så den ger stöd under bärlinan. Vad tror ni om detta?
Stort tack på förhand
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
![Grundläggande skiss av altan med gjutna plintar, stolpskor och husets betongsockel i profil och planvy.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/195/195472-7af15c433f3ad82e6d758bac7a649811.jpg)
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
Måste veta avståndet mellan plintar samt avstånd mellan plintraderna eller är båda dessa mått 180 cm?
Över stolpe är att föredra.
Expanderbult är väl mest optimalt i solid betong.
Träskruv för utebruk.
Ankarskruv.
Dubbla 95*45 är bättre som stolpe med hänsyn till sprickor och vridning.
Ankarskruv.
Ser fantastiskt fint ut!!
Blir ju lite sugen att köra på stolpar, vilken dimension på stolpar använde du?
Ser ju inte ut som att de slagit sig det minsta, stod du på brädgården och valde ut eller fick du hemkört? (ibland är det ju lite krokigt då man inte valt själv, konstigt nog tycker jag)
Tack tack! Slet som ett svin i 2 veckor för att göra allt klart (enda semestern jag hade).
Det är 95x95. Plintarna är gjutna 1,2 m under mark.
Fick leverans av de flesta då det var så många + annat virke. Det var ett par stycken som inte var OK, fick byta dom. Så de var raka från början vid montering, så man kan ju hoppas de förblir raka. 1 år har gått och de är raka hittills.
Och kör du "bara" 2 m tror jag definitivt det inte är ett problem om de är raka från början och inte dyngsura av impregnering.
Kan säga att de två yttre till höger på bild är fullängdsstolpar för att senare eventuellt förankras med någon typ av takkonstruktion.
Bifogar en bild på ovansidan om det nu kan hjälpa![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Aj då! Nu har sambon bestämt att trallen ska ligga längs med huset. Får nog hålla med om att det lär se bättre ut.
Men då har väl jag tänkt fel? Gissar att jag då måste lägga bockryggarna längs med huset?
Bockryggarna kommer sitta med cc 180 cm. Däremellan sätter jag stödreglar mellan bockryggarna på cc 60 cm.
För att stödreglarna ska stödja trallen måste väl altanstommen vridas 90 grader mot hur jag ritat ovan?
Stort tack på förhand.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Det är ju bara att vända på det. Tre bärlinor (skulle gissa på 45x195) varav sen innersta är skruvad rakt i sockel. Reglar 45x145 vinkelrätt från huset cc60.fredand44 skrev:Aj då! Nu har sambon bestämt att trallen ska ligga längs med huset. Får nog hålla med om att det lär se bättre ut.
Mvh
Fredrik
Och din bättre hälft har rätt, det blir betydligt bättre längs huset.
Ge det en vecka till och hon skall ha en fris med.
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
För stort hål för att montera dörrhandtag
Fönster & Dörrar -
Hållfasthetsberäkning för inglasning av befintlig stor balkong/altan
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Förstora hål i bänkskivan
Vatten & Avlopp -
Hur är bytesmarknaden för hyresrätter? (Stockholm/storstäder)
Övrigt Off Topic
