2 119 läst · 6 svar
6 svar
Konstruktions hjälp
Håller på att planera ett kommande altanbygge i sommar. Är lite osäker på vad som gäller i form av dimensioner på reglar samt avstånd mellan plintar.
Som ni ser på skissen har jag tänkt att använda 4st färdiga plintar med balkskor med ca 2m avstånd, tror ni denna konstruktion blir stabil?
Ok, om jag lägger yttligare en bärlina i mitten (3800mm) som fästs med balkskor i 3600mm bärlinan då?
Eller enklare att dimensonera upp reglarna? I så fall till vilken dimension...
Här hittar du dimensioneringsprogram så kan du räkna på din altan och få fram vilka dimensioner du kan använda http://www.byggbeskrivningar.se
Konstruktionsritning - Totalhaveri - Hjälp!
Byggnadsfysik -
Konstruktionsritning Betongplint - hjälp med att tolka mått
Byggmaterial & Byggteknik -
Konstruktionshjälp... Förstärkning av lecavägg vid upplag av limträbalk?
Konstruktionshjälp altan plus badtunna
Altan & Uteplats -
Vinförvaring konstruktionshjälp
Möbelsnickeri
