Vet inte riktigt om detta hamnar i rätt forumdel, men jag försöker.
Vi ska bygga en Attefallsbyggnad på tomten och marken där den ska stå lutar kanske ca 1m på den sträckan som huset kommer att uppta.
Det blir alltså typ ett sutteränghus.
Huset ska byggas på platta på mark och vara gjort av trä, men jag har funderingar på den delen som blir mot där marken är som högst, alltså ca 1m över plattan.
Vi kommer att regla väggarna med 95x45 + 45x45 + spikläkt + stående panel.
Hade hela huset varit ovan mark hade jag inte haft några problem, men nu undrar jag alltså vad jag ska göra med den metern som blir "under mark"?
Ska jag mura upp med leca? - Fast då blir det ingen isolering...
Jag kan ju såklart ta isoblock, men då blir väggen för tjock...
Jag vill inte isolera leca på insidan då jag vill ha allt i samma nivå på insidan (det ska bli ett sovrum)...
Kan jag mura upp väggen med 150mm lecablock och sedan bara sätta tex. Isodrän på utsidan, är det ok att sätta gips på det på insidan då? Räcker isolervärdet?
Vad har ni för förslag?
Tack på förhand.
//Niklas
