Hej, jag håller på med ett utrymme som blir dusch, bastu och relax. Gjuten platta med golvvärme, blir klinkers på golvet. Det blir avlopp i dusch, sen är tanken att vattnet från bastun ska rinna till samma avlopp. Funderar lite hur jag ska göra med öppningen nere. Hela väggen måste nästan stå på rejäla ben? Kruxet är att bastuaggregatet ska vara på den väggen och dessutom sten på den väggen. Väggen kläs med kakel på duschsidan, så det blir ju en del vikt. Ett alternativ är en liggande regel på golvet med en ca 60cm bred öppning. Hade ni flytspacklat innan väggen byggdes?
