14 902 läst · 5 svar
15k läst
5 svar
Konstruktion på ryggåstak, saxtakstol/limträbalk
Jag håller på att rita ett förslag på en tillbyggnad (7,5 m på bredden och 8 m på längden 1 3/4 höjd som på "gamla delen") och funderar på möjligheterna att förgylla tillvaron med ryggåstak.
Ni som har erfarenhet av ryggåstak, hur gör man och vad tycker ni (svårt/lätt att bygga, dyrt/mindre dyrt etc...)? Hittills har jag kommit fram till att det finns två alternativ: saxtakstol (då man förlorar några grader på taklutning inomhus) och takkonstruktion med limträbalk.
Jag drar upp denna tråd igen då jag tänkte bygga på huset en våning och funderar på prisskillnad mellan:
vanligt innertak med vanlig takstol
och
ryggåstak med antingen
sax-takstol eller
limträbalk
Någon som kan ge en mellan tummen och pekfingret prisuppgift, om vi pratar om 10,7*9m (10st takstolar alltså) yttermått, för dessa tre alternativ?
och
sax-takstol eller
limträbalk
Vi har byggt med ryggåstak 1 & 3/4 plan och konstruerat det så att takåsarna (Swelite masonitebalk HI400) bär ovanpå en nockbalk i limträ samt på ytterväggarna ovanpå ett övre liggande hammarband. Huset är 10,8 * 7,5 m och taklutningen är 30 grader. Snedtaket på övervåningen börjar vid yttervägg på 150 cm höjd från golv.
