· västra götaland
· 7 inlägg
Hej ska sätta upp en takfläkt första våningen i ett landshövdingehus byggt i slutet av 40-talet, kan det vara puts på träbjälklag? hur mycket puts kan det vara? duger skruvarna jag fick med eller fixa nåt annat?
Tjingeling
Tjingeling
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Putsskiktet är troligen mellan 15 och 20 mm. Däremot är det inte säkert att materialet bakom putsen är helt homogent. Det behöver inte vara råspont, det kan vara raka brädor. Säkert 1 tums i alla fall. 45 mm skruv samt tålamod skulle jag utrusta mig med.
· västra götaland
· 7 inlägg
Den information jag fått av hyresvärden är brädor med 5-10mm mellanrum, funderar på om det går att borra igenom putsen med 4mm betongborr utan slag för att känna om man hittar trä eller hamnar mellan ett par brädor?J justusandersson skrev:
Enligt tillverkaren av takfläkten så ska skruvarna användas med plugg, hittar jag en bra bräda så kör jag hellre utan plugg, funkar dessa skruvarna bra till trä eller bör jag skaffa nåt annat?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag skulle använda ett vanligt snabbstålsborr. Hårdmetallborr ger för stora hål. Testa först med ett mycket smalt borr att det finns något trä bakom putsen. där du vill ha hålet. Använd vanlig träskruv utan plugg. Skruvarna på bilden verkar ha en annan stigning än normala träskruvar.
Isolera innertak Landshövdingehus? Åtgärder mot ljud ovanifrån?
Tak & Vind -
Konstruktion för kanal innertak
Tak & Vind -
Konstruktion av ett isolerat innertak i en befintlig byggnad
Tak & Vind -
[Bilder] Vad är det för konstruktion på detta innertak?
Byggmaterial & Byggteknik -
Innertakskonstruktion ("lagerritning")
Tak & Vind
