1 255 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Konstruktion av förråd
Har ett nybyggt oisolerat förråd. Det är byggt på en isolerad betongplatta med träreglar, gips och träpanel. Har upptäckt att det är en glipa på en dryg cm mellan syll och betongplattan. Där sitter någon papp, men är i övrigt helt öppet, så att både djur och annat kan ta sig in.
Det är även ventilerat vid taket, men där sitter insektsnät.
Ska det vara så här, eller hur åtgärdar man detta?
Om förrådet i framtiden ska isoleras, hur ska glipan tätas?
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Det är alltså plattan som är ojämn så att syllen inte ligger an mot plattan hela vägen?
Fogskum eller mjukfog om du är orolig för springan...
Syllpappen skall gå hela syllens längd. Den förhindrar träet att suga fukt från betongplattan.
Val av takkonstruktion till förråd?
Tak & Vind -
Vattentät terass ovan förrådsutrymme, konstruktion?
Byggmaterial & Byggteknik -
Frågor isolering och väggkonstruktion förråd/utetoalett
förrådsdörr konstruktion
Redskapsbod / förråd - Konstruktion och tips önskas
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
