Har just installerat en duschkabin enligt bilden. Det som är markerat som slang i bilden var tidigare rör i samma konfiguration. Jag har installerat ett par ballofixkranar innan övergång till slang men i övrigt är allt orört. Efter installationen så uppstår följande fenomen:
Det tar betydligt längre tid att fylla upp vatten i toaletten när man spolat, även om man inte duschar samtidigt.
Medan toaletten fyller upp med vatten så får jag tryckfall i duschen. Detta hände inte med rör, men det är väl trögare för vattnet att ta sej fram genom slangar så det kanske inte är så konstigt. Däremot så går vattenautomaten i kylskåpsdörren inte att använda längre om man spolat i toaletten. Detta tryckfall förstår jag inte. Den delen av systemet är helt orörd.
Kan någon förklara vad det är som händer? Har jag gjort något galet?
Moderator
· 51 769 inlägg
Vad är det för dimension på slangarna?
Kan det vara så enkelt att du inte lyckats öppna huvudkranen ordentligt efter installationen?
I vårt förra hus hade vi dåligt flöde i duscharna, men jag reagerade inte så mycket på det, flera på gatan hade liknande problem, vi bodde högt och det fanns en tryckhöjningspump för alla hus på gatan.
Efter typ 2 år hittade jag en "extra" huvudkran inne i elpannan, men allt vatten till huset passerade där, den var halvstängd. Förre ägaren med tonårsbarn hade haft hållit på med diverse försök till vattenbesparing i huset.
