1 684 läst · 9 svar
9 svar
Konstigt jordningsfel!
Vaknade en morgon av att det var iskallt och att jordfelsbrytaren slagit av. Efter ett tag insåg jag att när värmepumpen (en panasonic) ökade farten gick jordfelsbrytaren igen. Har testat med att slå av kl/frys, alla golvvärme etc och sedan köra värmepumpen igen. Den går igång, fläktar lite försiktigt och när den sedan skall dra igång ordentligt går jordfelsbrytaren igen.
Tycker jordfelsbrytaren skulle gå direkt om det är något fel på pumpen och inte när den ökar effekten eller kan det vara så att t ex kompressorn slår igång efter ett tag och det är där felet ligger? Är inte jättevass på el så frågan är om jag skall ringa en elektriker eller någon som kan titta på pumpen?
//Marcus, Väsby
//Marcus, Väsby
Jag skulle i första hand kolla med en elektriker, det är inte alls säkert att felet sitter i VP. Felet kan i princip sitta var som helst i anläggningen men blir inte "synligt" förrän VP belastar anläggningen.
Ja jag håller med föregående. Du behöver ha dit en elektriker eller någon som klarar av att megga din el-anläggning för att ta reda på var felet sitter.du kan även prova att slå av alla säkringar utom vp och sedan köra igen och se. Tyvärr så är min spontana känsla att det är kompressorn
Se bara till så att elektrikern inte meggar värmepumpen direkt på ingående matning, brukar dom inte tåla.
kan ju vara isolationsfel mellan jord och nolla ute i pumpen, så att när kompressorn varvar upp och drar mer ström så flyter en större och större felström från nollan till jorden och utläöser JFB
Viss värmepumpar ska inte gå över JFB alls då de alltid löser ut den. Jag kan inte det tekniska men så är det, fick det förklarat för mig av en gammal montör en gång hur det fungerade och han lät trovärdig.
