1 119 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Konstigt fel med kallt element
jag har ett vv-element från åttitalet som nu är kallt. Stiftet är rörligt in och ut. Röret med varmt vatten fram är varmt och även röret tillbaka är lika varmt. Det är ett dubbelement (två plattor) och rören går in i samma klump i botten mellan plattorna, och därifrån går ett rör upp till termostaten. Detta rör är också kallt.
Kan det vara så att vattnet går från till-ledningen direkt till returledningen eftersom båda är varma? Vad är det för rackartyg?
Tack för tipsen!
Tack för tipsen!
Prova att slå lite försiktigt på stiftet med en hammare eller liknande. Ibland så kan själva ventilen innanför stiftet ha hängt sig.
Stiftet ska åka ut av sig själv efter att man har tryckt in det.
Det kan också hjälpa att ge termostatventilen en smäll på sidan.
Obs, det gäller att ta till lagom mycket våld, så man inte slår sönder något
Ett element 50/50 varmt/kallt, sista två efter kalla, felmonterade?
Värme allmänt -
Konstigt fel takbelysning
El -
Torktumlare låter konstigt och funkar inte, vad kan vara fel?
Vitvaror -
Konstigt elfel - badrummet släcker hallen
Belysning -
Kan ett hus som upplevs som kallt räknas som ett dolt fel?
Värme allmänt
