Bor i en bostadsrätt där tidigare ägare renoverat badrum och kök 2011. Lägenheten hade från början en kryddhyllefläkt som tog frånluft från kök och badrum, denna togs bort vid renovering och ersattes med en vanlig spisfläkt som är koppla på avluftskanalen. Brevid avluftskanalen i köket kommer det ned en ventilationskanal som jag antar var frånluft från badrummet, denna sitter nu helt "fritt" i köket och är inte kopplat på någonting.
Detta rör fortsätter in i badrummet, det är påkopplat ett frånluftsdon (tallriskventil) med en T-koppling, men sedan fortsätter det vidare in i väggen och uppåt. Ut på taket antar jag då vi har lite drag (frånluft) i röret idag som ökar vid blåsigt väder.
Hur ska man kunna koppla på en kryddhyllefläkt här? Då kommer den ju suga luft från badrummet men även in från taket vilket blir fel? Kan inte heller koppla på en pax-fläkt då det kommer blåsa in badrumsluft i köket. Bifogar en ritning.
Du vill återgå till som det var ifrån början med kökskåpa och kryddhyllefläkt?.. Då får du plugga kanalen ut på taket. Ska köksfläkten vara kvar är det lämpligtvis en takfläkt och tillsnyggning o ventil i det "fria röret" i köket som gäller.
Nej, alla lägenheter (förutom våran då) har en så kallad kryddhyllefläkt som sköter ventilationen i lägenheten: https://www.luftbutiken.se/franluftsflakt/3832-ostberg-ifk-140-b-vanster.html , t.ex.A Acido skrev:
Till den ska vara kopplad en spiskåpa som kan styra varvtalet på motorn. Finns ingen fläkt på taket.
Exakt, vi vill återgå till det. Kan man plugga röret "innifrån" så att säga? Strax bortom tallriksventilen?E exerg skrev:
Eller kan jag bara plugga röret i köket i den änden och montera på en paxfläkt?
Ta loss röret som går upp mot taket från t-kopplingen och sätt dit en "bottenplugg"
Röret som sen mynnar i köket ansluter du med en ventilationsslang mot kryddhyllefläktens högra övre uttag.
kökskåpan ansluts till den undre nippeln och avluften som idag går från din nuvarande köksfläkt kopplas till det övre vänstra på bilden.Demontera det gamla röret från t-röret och ut på tak alt stoppa i rejält med isolering så ingen luft från badrummet kan slinka upp och orsaka kondens.Så har du återställt till original. Byt även tallriksventilen till ett s.k frånluftsdon
![50440.jpg 50440.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fbevego.se%2Fstorage%2Fma%2F86a62bfec24840de9e425465dfec1932%2F3411ba08c5e0469f874dc0856194ee78%2Fjpg%2F15E56C1B58BA144DD43AD3D53C97B061FBF89120%2F50440.jpg&hash=225b443f4ecaab4a2d6d29ab53038b59)
![ostberg-ifk-140-b-vanster.jpg ostberg-ifk-140-b-vanster.jpg](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.luftbutiken.se%2F6456-large_default%2Fostberg-ifk-140-b-vanster.jpg&hash=c463ef61babbb979d4a732f65c382748)
Tack för svaret exerg! Tyvärr har jag ingen möjlighet att demontera bort röret mot taket eller vara upp på taket och hålla på då det är en lägenhet (bostadsrätt). Så det blir väl att enbart plugga igen och stoppa med isolering istället.
Om jag vill sätta i en paxfläkt i badrummet och ha kvar nuvarande köksfläkt, räcker det att plugga röret ute i köket i den "fria" änden eller måste jag plugga betydligt närmre, alltså närmre frånluftsdonet i badrummet?
Tror alla lägenheter har egna ventilationsrör. Det är tvåvåningshus, det finns en annan lgh i föreningen som har den lösningen (kryddhyllefläkt utbytt mot aggregat, paxfläkt i badrum) som har godkänd OVK. Alla sex fastigheter ser lika dana ut och är stamrenoverade samtidigt.Anna_H skrev:
Ventilationsrören ligger i en konsol i badrumstaket. Grannen under med samma planlösning har en ventil på samma ställe som jag som är pluggad inifrån med något plastlock. Han har istället ett frånluftsdon på sidan av konsolen. Hans lägenhet är original sedan stamrenovering då kök och badrum gjordes om samt mekanisk frånluft installerades.Z ZipLock skrev:
I vårat OVK protokoll står det "kök badrum samma kanal". Vad menar dom med detta och kan det stämma?
Om jag drar igång köksfläkten med stängda fönster så blåser det luft ur badrumsventilen. Om jag kör köksfläkten med ett fönster öppet i lägenheten så fortsätter ventilen suga. Detta tolkar jag som att när köksfläkten går med stängt fönster så sugs det in luft genom badrumskanalen pga. det stora undertrycket som skapas.
Vilket bara kan innebär att badrummet har ett eget rör upp på taket och ej på något sätt sitter ihop med avluftskanalen från köksfläkten?
Eller?
Eller?
Samtliga lägenheter bör även ha egna ventilationskanaler med tanke på att originallösningen bygger på att luft trycks ut ur piporna snarare än sugs ut som om det t.ex. skulle sitta en centralfläkt på taket istället?
Ventilation gammalt Flexit VGL-400
Ventilation -
HJÄLP! Fuktproblem och förbättra dålig ventilation (självdrag)!
Ventilation -
luftspalt i förrådstak när ventilationsöppningarna är olika stora?
Yale doorman låter konstigt
Villalarm & Hemautomation -
Blir det ventilationsproblem om jag byter isolerlister runt fönstren?
Fönster & Dörrar
