1 264 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Konstigt beteende hos min nya R50li
Satt precis vid fönstret och såg hur min r50li backar in i dockan för att ett par sekunder senare åka rakt ut och när den känner av guidekabeln så åker den "hem" igen och ut igen, denna gång så åker den typ 50cm (fortfarande över guidekabeln) och backar igen o ut igen....o så fortsätter den tills jag slog om strömknappen till 0. Vad gör den för ngt undrar jag....nån som sett det beteendet? laddkontakterna är rena och lampan på dockan lyser grönt så inga problem där. Någon som har någon ide?
/Martin
/Martin
Kolla så att begränsningskablarna går rakt ut åt sidorna i bakkant av laddstationen. Tror den kan göra så om laddstationen så att säga står för nära begränsningskablarna.mgorgis skrev:Hej,
/Martin
Tack för svar, ska se till att dem är raka för jag såg idag att dem var böjda o sen när jag läste om i manualen så stod samma rekommendation som din.Max R70 skrev:
/Martin
