6 939 läst · 3 svar
7k läst
3 svar
Konstiga knappar på el-element
I min mormors hus finns ett el-element där det sitter tre strömbrytare på termostaten.
En knapp står det 0 och 1 på. Två knappar har en bild på en klocka och något som ser ut som en snöflinga eller stjärna. En av knapparna är mörk och en ljus. På en står det 5 och på den andra 7.
Vad betyder knapparna?
Förmodligen är elementet över 30 år gammalt. Det står Glamox på det.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 141 inlägg
Bästa tipset är nog att googla på märke och modellnummer - det finns gott om träffar på bara märket.
Klockan kan ha med nattsänkning att göra, om det fanns för 30 år sedan.
Snöflingan kan ha en frostvakt att göra, dvs att elementet ser till att det är några plusgrader men inte mer.
Sedan kan det finnas en knapp som styr max yttertemperatur på elementet - för dagis mm.
Jag har tittat på elementet igen. Det står:
GLAMOX
TYPE TE 08 3 T
400 V AC 800 W
Men googling ger inget resultat.
Termostaten verkar vara trasig. Det hörs inget klick när man vrider på ratten. Det verkar bara vara att välja på 'alltid på' eller avstängt.
GLAMOX
TYPE TE 08 3 T
400 V AC 800 W
Tokigt att du knappt får någe svar trots att du skrev för flera dar sedan. Tror ovanstående svar är helt rätt med frostvakten, typiskt värde runt 5-10 grader nominellt.
Du har inte sett Glamox radiatorer på nätet? Checka http://www.vvsochbad.se och klicka Värmesystem/radiatorer skaru se. Du kan alldeles säkert ringa upp o fråga eller åtminstone få kontaktinfo till tillverkaren. Kanske slutar med en ny snygg radiator istf den lite luggslitna /Håkan
