4 562 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Konstiga dimensioner på överspolningsskydd
Jag har försökt få tag på ett rakt överspolningsskydd för min 110 mm hängränna, men har börjat känna hopplösheten infinna sig. Varken Lindab, plannja eller Icopal verkar ha detta. Alla tre erbjuder enbart större dimensioner. Leverantörerna påpekar att om jag behöver ett överspolningsskydd för 110 mm ränna har jag underdimensionerat den. Saken är den att jag har en rör som spottar ut vatten från en annan del av huset ner och liksom förstärker flödet på ett visst segment av rännan och därför behöver jag skyddet. Denna variant verkar de ha missat!
Hur gör jag nu då? Ska det få fortsätta stänka vatten hej vilt när det regnar mycket?
Kan det fungera att knäcka ihop ett rakt skydd från Lindab för en 125 mm ränna? Alltså att för hand trycka ihop rännan och sedan klippa bort den plåt som blir "över".
Länk till Lindabs rakt överspolningsskydd: http://www.lindab.se/frameset/run_f...asterweb_standard.asp&ExpandID=3000&T=39&L2=1
/Per
/Per
Detta är faktiskt precis vad jag lyckades fnula ut idag angående frågan. Det får bli att ta till hårdhanskarna och böja, klippa och tvinga ner! Tack Per!
Skärmtak längs med förråd - dimensionering
Utbyggnad och tillbyggnad -
Lyckas inte justera dörren. Konstiga gångjärn?
Fönster & Dörrar -
Dimensionering av regel/balk ovan fönster
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbelcarport med förråd - Dimensionering limträbalk
Bråttom - fanns det konstiga rördimensioner 1974?
Vatten & Avlopp
