Mätaren är monterad på 2 st reglar i ett skåp på det viset som ni ser i bilderna.
Jag håller på att renovera köket och tänkte fixa det här oxå.
Första tanken var att montera ett par metall konsoler i väggen genom skåpet och skruva fast mätaren i dem. Men hur än jag vänder och vrider på det kan jag inte få det till mer stabil än det är nu !
Vad tycker ni? Är detta godkänd så att jag kan låta den vara eller ska jag ta bort reglarna och fästa mätaren på annat sätt, i så fall på vilket sätt?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Det där ser ut som en LK580-konsol. Byt den innan ditt hus blir väldigt blött!
http://www.helsingevatten.se/service/vattenmatare/harduenlk580konsol.4.ddd74f213cf5d75b30bf0.html
Beträffande montaget så finns det kanske mer att önska. Men det kanske är det enda sättet att göra det på?
Tack för tipsen!krilleman_215 skrev:
Vattenmätaren har kommunen satt dit en gång i tiden. Är den min egendom?
Ska jag inte begära nytt från kommunen?
Själva vattenmätaren är kommunens egendom, den får du inte röra utan tillåtelse, fästet och ventilerna är dina.
Jag skulle ringa till vattenverket och prata med dom att jag vill byta ut ventilerna på bägge sidor om vattenmätaren, oftast kommer kommunen ut å stänger av ute i gatan gratis för dylika jobb, när ventilerna är bytta öppnar dom ventilen i gatan igen och eventuellt plomberar vattenmätaren igen (om plomberingen behövde brytas).
Angående montaget tänkte jag montera ett par konsoler enligt bilden nedan på väggen (inte skåpet, då måste jag borra ut skåp stommen för att komma åt väggen). Mellan konsolerna tänkte jag kapa och svetsa/ skruva fast raka delen av en tredje metall konsol och sen skruva fast vatten mätar konsolen på den.krilleman_215 skrev:
Hmmm !
Väggen är spånskiva och gibs. Undrar om detta anordning blir stabilare än trä reglarna som konsolen är monterad på. Med tanke på att metall konsoler kan röra på sig. De sitter ju med ett par skruvar på väggen.
De här trä reglar sitter bra fast med skåp stommen och stommen sitter fast med bänkskivan och väggen och bänkskivan sitter fast mot väggen. Så att säga de rör inte på sig en enda mikro milimeter om inte huset rör på sig !
Det ser fullt ut och det tar plats i skåpet men undrar om metall konsol lösningen är stabilare. Vad tycker du ?
Vill gärna byta ventilerna om de är farliga. Problemet är att huvud ventilen ute på gården ligger under ett område som är stenlagt. Att ta bort en bit av stenläggningen för att kommunen ska stänga av vattnet och riva ut duken under är nåt som jag gör i nödfall.Demmpa skrev:Själva vattenmätaren är kommunens egendom, den får du inte röra utan tillåtelse, fästet och ventilerna är dina.
Spm jag har upofatat LK 580 slutade tillverkas 1984, eller?
Huset är byggt 1989/90. Hittar ingen skruv på ventil huvudet heller som är typisk för LK 580, se bild.
Vet ni vad det är för ventil ? Och om den ör lika farlig som LK 580?
Det ser ut som om det kommer upp en plastslang (PEM) genom skåpsbotten.
Om du vill byta ventilerna så går det att frysa inkommande vattenledning, rörmockaren bör ha sådan utrustning.
Genom att stänga av/frysa på lämpligt ställe så går det att flytta vattenmätaren till ett lämpligare ställe om man vill.
Vid nymontage av vattenmätare idag så måste det vara ganska stora fria områden runt mätaren.
Det ör järn rör som kommer upp genom golvet. Vattenmätaren är bytt 2010 enligt kommunen. Då är det typ 5 år kvar till nästa bytte.Demmpa skrev:Det ser ut som om det kommer upp en plastslang (PEM) genom skåpsbotten.
Jag skulle vilja mätaren i fördelningslådan om jag fick bestämma men huset är stambytt innan jag flytrade in så det känns onödig med modifiering av lådan.
Flytt av vattenmätaren behöver inte ske i samband med bytet.
Föra våren (-14) så bytte vi inkommande vattenledning ända från tomtgräns/servisventilen (vet ej exakt var rörmockaren började) ända in till kallvattenledningen vid fjärrvärmecentralen, vi flyttade vattenmätaren ca 8 meter (två rum bort). Kommunen hade bytt vår vattenmätare hösten -13. Gamla inkommande ledning var galvrör, det fria hålet var ca hälften så stort nu som det var när röret installerades -69. Galvrören hade ärgat (rostat) en del, det var ärgningarna som hade byggt på invändigt.
Tänker samma sak som Exsicco.
Jag skulle ha monterat en riktig avstängningsbrunn över ventilaxeln och låta brunnslocket ligga i jämnhöjd med plattorna, precis så man gör när ventilerna hamnar ute i gatan/diket/etc.
