1 129 läst · 9 svar
1k läst
9 svar
Konstig El - Delvis fungerande
Igår kom jag hem (30-talsvilla) efter semestern och huset hade fått stå med 13 graders temp, då det var mycket kallt satte jag på mina el element till max, plötsligt märker jag att delar av huset saknar el, vissa av mina element har slutat fungera och vissa eluttag känns svaga.
Efter ett tag kom elen tillbaka och de element som slutade fungera började varma upp, tills att det igen slutade fungera..
Jag har kollat på automatsäkringarna och huvud centralen, det verkar inte som att det finns något problem där.
Vad ska jag göra? Det blir snabbt väldigt kallt utan mina element och jag kan inte altid elda.
Kan mitt stora elkonsumption ha triggar en delvis avstängning från nätet? Drar jag för mycket el?
Tack!
Tack!
Att elen kom tillbaka av sig själv efter ett tag tyder på att det snarare varit en fas som försvunnit längre från dig. (Säkring i ett skåp vid gatan som betjänar flera hus, eller kanske till och med något fel vid ett ställverk.)J Joshua Dalton skrev:
Har du en ny elmätare ska du kunna klicka fram spänning för varje fas i elmätaren. Kolla om du saknar någon fas när du har felet och kolla också så att mätarsäkringarna är hela. Om det är så felanmäl till nätägaren.
Det kan även vara på grund av ens egna huvudsäkring.G Gramphos skrev:Att elen kom tillbaka av sig själv efter ett tag tyder på att det snarare varit en fas som försvunnit längre från dig. (Säkring i ett skåp vid gatan som betjänar flera hus, eller kanske till och med något fel vid ett ställverk.)
Ju fler 2/3-fas saker man har, som uppvärmning etc. Ju mer spänning och ström får man på den felande fasen.
Tidigare hade jag 400V element som uppvärmning. I kombination med obalans ledde det ofta till en trasig huvudsäkring.
Så länge elementen var ”aktiva” så fick jag 80-90V på fasen som inte hade någon säkring.
Merparten av elektroniken som LED-lampor och så vidare klarar sig ”utmärkt” på det, så jag märkte det oftast genom att kaffemaskinen gav felkod när den körde igång kvarnen.
(På den ”gamla goda tiden” med glödlampor brukade jag märka det genom att det var ett orange sken istället.)
När väl elementen slog av blev det närmast 0 på den felande fasen.
Om alla huvudsäkringar ser bra ut, kolla på elmätaren. Alla moderna elmätare visar om det finns matning till alla tre faser.
Klagar den på en av dem, byt säkringen ändå, klagar den fortfarande, felanmäl till nätägaren.
Har man kraftigt olika fas-spänningar och det åker runt mycket i spänning med inkopplade laster (som av och påslag av elelement, spis etc.), lampor tappa styrka eller lyser mer intensivt (med LED-lampor är det inte lika lätt att säga så - de lyser med samma styrka och sedan plötsligt gå sönder vid tillräcklig hög överspänning och det kräver ordentlig spänningssänkning innan man märker det som att lampan blir svagare - klassisk glödlampa är mycket mer 'indikativ' för sådana spänningsfluktationer med allt ifrån rödgul-ton till fototvitt-ljus och den går strax sönder ) - så kan man misstänka problem med PE+N-ledningen som är kopplad ur din elmätarskåp mot orts-trafon i närheten - och det är ett allvarligt fel då även skyddsjordens funktion äventyras då PE och N kopplas oftast ihop i din elcentral eller i nätägarens inkoppling för elmätaren i elmätarskåpet.
idag är den typen av fel på PE+N rätt sällsynta men förekommer och kanske inte det första man tänker på i kontakten med sin elnätsägare över sina elproblem.
Idag kan nätägaren ofta se detta via de moderna elmätare om det är sådant problem, dock är det nog ingen som kikar på det om man inte gör en anmälan först om man misstänker den typen av problem.
El-golvvärme beter sig konstigt (termostaten?)
El -
Fogelsta släp - konstigt mått på flaket?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hjälp mig med startkabel-debuten! Citroën med konstigt designat batteri...
Övrigt Off Topic -
Konstigt elfel - badrummet släcker hallen
Belysning -
Häll - låter konstigt, ojämn kraft/energifördelning
