1 084 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Konstantström Z-wave drivdon
Ska styra ett gäng LED-spottar som jag dels vill styra via återfjädrande brytare men även med z-wave.
Hittar exempelvis:
https://www.m.nu/dimmer/drivdon-z-wave-30w-250-1000ma-dimbar-constant-current
Men dessa kan man inte styra med knapp lokalt. Måste ha ingång för knapp alltså.
Konstantström 500mA, minst 35W i den strömmen, ingång för momentan knapp, dimbar och Z-wavestyrning.
Någon som hittat något som kan uppfylla dessa önskemål?
Hittar exempelvis:
Undrar om du inte får vända lite på detta. Ett drivdon med 1-10 V ingång sedan en Qubino flush dimmer 0-10 V.
Då kan du ha både brytare/knapp ansluten till dimmern samt trådlös styrning.
Lite mer komplicerat dock, dimmern kräver också likspänningsmatning (12-24 Vdc).
Exakt, just där för letar efter en med alla funktionerna. Eftersom det finns med både driver och zwave så är ju inte steget långt till att kunna styra med knapp också. Finns ju på de flesta fjärrpuckar exempelvisE etompau skrev:
Ursäkta sent svar i gammal tråd, upptäckte den först nu.
Jag var i precis samma situation för några år sedan (och är nu igen)
Jag pratade då med M.nu-supporten och uppdaterade med denna information:
https://forum.m.nu/viewtopic.php?t=9248
I korthet har vissa individer av donen samma funktionalitet som beskrivs här:
https://www.byggahus.se/forum/threads/led-dimmer-aer-den-dimbar-med-aterfjaedrande-push.425525/
Verkar inte som situationen blivit bättre än sist jag kollade. Nu aktuellt igen med nytt kök, svårt att hitta bra lösningar. Konstantström känns lämpligt när man bygger LED "från grunden" och styra med en dimmer av "glödljus-princip" framkant eller bakkant känns väldigt bakvänt då det ju helt i onödan begränsar energin drivdonet har att tillgå.
För Sunricher hittar jag heller ingen PWM-frekens, hade gärna sett data på det. har sen tidigare en Fibaro RGBW-drivare som PWMar i 250Hz, HELT oanvändbart annat än fullt på eller fullt av. Helst hade det fått vara analog styrning av utström och inte PWM alls. Därtill energimätning.
Edit:
Efter att ha tittat nu ser jag ett nytt märke jag inte sett tidigare, Namron, https://www.elbutik.se/product.html/namron-z-wave-led-controller-1-kanal Kräver dock låg inspänning och ger lägre utspänning än Sunricher, begränsande om man önskar koppla flera ljuspunkter efter varandra.
Sist blev det inget av det av olika anledningar, kanske främst att det skulle bli en investering på flera tusen kronor för ett rum där belysningen idag enligt loggar förbrukar under 2kWh/år och kompletterande halogen-belysningen man kunnat flytta över förbrukningen från förbrukar 12kWh/år kändes det helt enkelt inte värt besväret och kostnaden att förändra ett befintligt rum.
Edit:
