2 288 läst · 12 svar
12 svar
Konservera vedpanna
Det är dags att sälja huset vi bor i
Jag ska då ta ur vedpannan jag har och montera den i nästa hus.
Den kommer inte installeras direkt utan den kommer stå över vintern åtminstone.
Kommer stå i ett kallagarage och jag undrar vad man ska göra för att den ska klara sig så bra som möjligt.
Tänkte slå i en skvätt glykol, då det troligtvis finns lite vatten kvar nånstans även när man tappat ur den helt.
Nåt mer man bör göra?
Pannan är en Fröling S4
Precis, toppfylla skulle jag också gjort. Sedan om man använder vattnet som var i systemet när man tappade ur (det dög ju att ha i pannan då) eller om man fyller nytt med någon tillsats är väl valfritt.
På stora pannor konserverar man ju toppfyllda med syrefritt vatten och justerade till 9.5 - 10 i pH, vanligtvis med vanlig lut. Om det är överkurs på en vanlig panna ska jag låta vara osagt.
Att ställa den där den ska stå går inte, pannrummet existerar inte än...
Att toppfylla den är väl kanske det bästa, men den rymmer ju 170 liter vatten har jag för mig.
Att blanda 50/50 med glykol blir då att kosta en slant...
Men man kanske kunde slå i en 25L dunk och sedan fylla upp med vatten.
Är det 15% glykol kommer fryser det inte till solid is iallfall.
Det kommer ju inte bli 25 grader kallt i garaget heller.
Dock så behöver man nån slags expansion om man ska toppfylla.
Man kan ju låta övre röret från pannan peka uppåt och svetsa en liten balja hogst upp, precis som ett öppet expansionskärl...
Förrutom rengöring skulle jag tappa av så mycket det går, borde inte vara så jätte mycket kvar. sedan blåsa med tryckluft kanske koppla på nåt bromsrör på tryckluften för att komma åt vråer i pannan om det finns sådana. Därefter om det behövs blåsa varmluft genom till det blir tort. Glykol är bara nödvändig om det är rör som riskerar frysa sönder där det inte går att få bort vattnet. Glykol är dyrt och kladdigt. Själv skulle jag lämna pannluckan öppen ordenligt borde inte bli mycke kondens där såvida det inte är ett fuktigt kallgarage.
Hmm. Olika bud nu...
Vet inte vad som är bäst.
Den kommer stå i ett isolerat men ouppvärmt garage.
Tycker inte det borde bli så fuktigt där...
Glykol förhindrar väl inta bara frysning, det förhindrar väl rostangrepp också...
Men om man tömmer pannan och får den torr så borde det inte kunna rosta just nånting...
torr panna är lättare att installera och billigare att köra värmepistol genom den nån timme än några l glykol .. Pannan kommer att rosta i kall garage. dock endast ytrost.. Det är inte svårare än att finns det fuktutfällning på pannan eller om rH% bli för högt så kommer oskyddade ytor att rosta. Det går att förhindra med rostskyddsolja. men kladd det också.
Jag har förrut varit med och vinterkonserverat högtrycksoljebrännare på en polarstation. Vi körde tryckluft genom systemet sen fyllde på med glykol, sen blåste ut glykolen så mycket det gick. Men var inte att skydda mot rost var att skydda mot frysa sönder. Glykol kladdar inge kul att hålla på med.
Det blev så att jag fixade ett ställe där den får stå i rumstemperatur.
Far äger ett snickeri och hade lite plats över, är ju torrt och fint där också, luftfuktigheten kontrolleras och hålls på en låg nivå.
Så det blir att ta ur den och rengöra, sen får den stå tom över vintern.
Då borde man kunna sova lugnt...
Nu har Frölingen gått i dvala över vintern på snickeriet.
En liten Vedex 3000 står nu istället i pannrummet...
Vad ska man säga, vilken jäkla leksak till panna.
Nej, som man läst tidigare här på forumet av dom som köpt riktiga pannor.
Ska man elda med ved ska man göra det i en österrikare...
Nuff said!
Nuff said!
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
Uppgradering vedpanna och eventuellt tankar
Ved, Pellets, Flis -
Hål i murstock till gammal vedpanna
Värme allmänt -
Installation av vedpanna + ackumulatortank 3000 liter.
Vedpanna läcker vatten och måste bort
Värme allmänt
