Jag använder i vanliga fall ZHA och en Conbee II-sticka för att integrera Zigbee-prylar i Home Assistant, men har nyligen börjat använda Sonoff och Zigbee2MQTT för de produkter som inte fungerar med ZHA.
En sådan produkt är en Zigbee varvtalsregulator till en fläkt, modell T2-Z67 från Lerlink. Jag tänkte göra fläkten i badrummet lite smartare.
I Zigbee2MQTT går det utmärkt att slå på och av (state) och att ändra till någon av de fem hastigheterna (fan speed) samt att ange nedräkningstid (countdown).
I kontroll-kortet i MQTT-integrationen i HA syns dock bara fan speed och countdown. Jag kan alltså i HA reglera fläkthastigheten, men inte slå på eller av.
Skulle behöva tips om hur man fixar detta. Skulle gissa på att det är någon som görs i config/zigbee2mqtt/configuration.yaml.
Någon som vet?
Någon som vet?
State ser ju ut att finnas i alla fall i Z2M, fungerar det därifrån?
Ifall du går in här och testar liknande jag gör fast byt ut "Entertainment Room Discoball Light" mot vad din heter så kan du prova ändra payload mellan "ON" och "OFF" tex.
Det är ingen ändring utan ett sätt att testa direkt med MQTT servern istället för att gå via HA's gränssnitt. Dvs då ska gå dit och ändra "Topic" till ditt namn och sen prova 'Call Service' med payload enablat och med ON eller OFF som state:
{"state":"ON"}
Jaha, jag har mycket att lära!
Nu testade jag att stänga av switchen på den fysiska knappen. Det går utmärkt att slå till från Z2M, men det händer inget när jag "anropar tjänsten". Jag skrev in "zigbee2mqtt/Badrumsfläkt/set" som "Topic"
Produkter som diskuteras: "Badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Jag brukar kolla med hjälp av programmet MQTT Explorer vad som skickas när du trycker på on/off i zigbee2mqtt-guit. Sedan är det bara att kopiera exakt det som guit skapade och klistra in det i en mqtt_put node i nodered. Det är inte krångligt. Sedan finns det ganska bra videos på YouTube hur man skapar knappar i Dashboarden och kopplar dessa till node-red. Inte så komplicerat som det verkar.
