Hej, jag hoppas att någon i forumet har en lösning på hur ska vi göra med kondensslangen från maskinen.Det brukar avger mycket vatten under vinter kalla dagar och det blir vattenpölar under maskinen.Det är risk för vattenskada i fasaden. Tacksam för lösningar och förslag.Tack
  • Kondensslang som leder från en stor vit maskin placerad utomhus, liggande på marken intill en stenlagd gång vid sidan av ett vitt hus.
Gräva ner ett 110-rör, ner till en stenkista eller till takavvattningsröret.
R
Har du ett stuprör i hörnet bakom enheten?
Som det är gjort nu så kommer det bli propp i röret och isvall vid utloppet som hindrar utflödet rätt fort vid minusgrader.
för vanliga LLVP så brukar man montera i vägg eller ställning typ 60 cm över marken för att det skall finnas plats för isvallen som växer upp under pumpen och vid kall vinter mycket väl ändå nå underredet på LLVP:s utedel och man får salta och spetta bort en del... den LLVP/LVVP på bilden är säkert nära dubbel i effekt och också dubbelt mängd med kondens...
Detta borde ha tänkts igenom redan i samband med installation då kondenshanteringen är helt avgörande för att kunna ha värmepumpen i drift vintertid och att 'markarbeterna' för det var gjorda innan man ställde pumpen på plats - nu är allt mycket svårare.
Alla 'lufthopp' från pumpen tills kondensvatten når frostfri nivå så kommer du behöva värmeledning i rören för att hålla dem isfria - annars kommer det att frysa till propp.
Hej och tack för svaren. Det finns en värmeledning i rören och den fungerade i vintras och jag ska täcka hela vita röret med skyddet som redan täcker en del av röret.Vi har en stuprör eller takavvattning som ligger ca 3-4 meter bort i ett hörn bakom maskinen.
Det är inte lätt att gräva bakom maskinen nu när maskinen står 30cm från fasaden och vi måsta anlita en grävfirma för det.! Kan någon förklara hur ska grävas och sätta ner röret 110 i marken, och ska det grävas från fram sidan eller baksidan av maskinen med tanken på stenplatorna? Tack
Mvh
Mvh
Hej Det är ca 30cm mellan maskinen och fasaden och jag vill gräva ned röret med värmeledning I tomten till stupröret. Jag undrar om den här sort av röret passar och om det räcka gräva ner 10cm djup ? Röret klarade sig ute på mark under hela vinter i förre året.Tack
  • Vitt plaströr liggande på stengång bredvid en vägg och en maskin, med andra föremål runtomkring.
  • Ett grått rör ligger bredvid en maskin i ett trångt utrymme mellan maskinen och en vit byggnadsfasad på en stenyta.
  • Bild på en murad fasad med en vit elkapsling på väggen, svart stuprör och marksten. Grönyta och växtlighet i bakgrunden samt en svart kabel på marken.
