Upptäckte en underlig sak med vår luftvärmepump som nu har använts som AC på vår sommarstuga. Jag upptäckte att det droppade vatten längs med fasaden. När jag tog bort plastkåpan där slangarna böjs 90 grader såg jag att det rann lite vatten längs med det inre röret (se bild detalj). där röret sedan ligger mot plastkanalen så rinner vattnet ut på kanalen och droppar sedan ut på fasaden.
Vad beror detta på, är det normalt eller är det något jag måste göra något åt.
Tack för er hjälp,
Roger
Tack för er hjälp,
Roger
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 136 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 136 inlägg
Llvp som används som ac "tillverkar" mycket kondensvatten som ska ledas ut i en speciell slang så det är helt normalt med flödet, tycker du att det kommer ut dumt får du klicka loss skydden och dra den slangen dit du vill ha vattnet.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 313 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 313 inlägg
På bilden ser jag bara en elkabel och två isolerade gasrör. Det ska även finnas en plastslang som leder ut kondensvattnet (typiskt ner till under utedelen); syns den inte eller kan det vara så att den saknas helt?
Tack för er input. Tog loss täckkåpan och hittade slangen som slutade 10cm efter den kom ut från väggen. En granne hjälpte mig att skarva på en slang så nu kommer vattnet ut under huvudenheten. Inget vatten som droppar direkt på brytaren för pumpen.
Tack,
Roger
Tack,
Roger
Avleda kondensvatten från värmepump, tråg inte aktuellt
Värmepumpar -
Ta Ström från 400V till luftvärmepump
El -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation -
Missljud från luftvärmepumpen, innedel (Bifogad ljud fil)
Värmepumpar -
Kondensvatten från luftvärmepump - stort problem?
Värme allmänt
