Jag har en Siemens Siwamat Flauschtrockner 261, från 1988. Det har fallit mig in att jag inte vet om den är kondens-, frånlufts- eller någonannantekniktumlare. Jag har frågat Siemens, men de vet inget om "så gamla maskiner".
Är med all säkert en vanlig en , du tömmer väl ingen låda på vatten från framsidan .
Kundtjänstfolk på siemens var väl knappt torra bakom öronen när den tillverkades , så dom vet inget
Den skickar ut fuktig luft i tvättstugan , då behövs en ventilation med fläkt ut för att inte fukten ska fastna på väggar och tak som vatten , i bland kopplas en slang till något frånluftdon i taket om det finns mekanisk ventilation
Självdragshus, frånluftspump eller värmepumpsberedare?
Ventilation -
Byte av kompressor eller Frånluftsvärmepump
Värmepumpar -
Byte av kompressor eller hela Frånluftsvärmepumpen?
Värme allmänt -
Skall jag välja frånluftsvärmepump eller luft vattenvärmepump?
Frågor och svar om värme -
frånluftstumlare eller värmepumpstumlare / kondenstumlare med paxfläkt?
Tvättstuga
