1 918 läst · 3 svar
3 svar
Kondensskydd plåttak ?
Kanske fel tråd men då får ni flytta den .
Håller på att bygga ett uthus ca 22x9.5m och ska där ha plåttak på , har funderat på sån här plåt med kondensskydd på men har hört så olika åsikter både negativa och positiva .
Så vad anser ni om sådan plåt är det värt dom extra pengarna eller ska man köpa vanlig plåt .
För info så ska en del av uthuset vara värme isolerat .
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 222 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 222 inlägg
Nyfiken på vilken sorts plåt du menar, är det sådan med typ "filt" under? Jag tycker du ska sätta ett riktigt undertak av lämpligt material beroende på vilken konstruktion du valt, och då har du löst kondensproblemet och då är det bortkastade pengar med någon speciell plåt.
Jag skaffade plåt med filt under till min vedbod för att jag skulle undvika att kondensen droppade på veden men tycker väl inte att det är jättebra. Jag har bara lite lutning på taket och då blir effekten att vattnet rinner under kanten på plåten och sugs upp av filten och sedan rinner ned på fotbrädan. Tror jag inte fått den effekten om jag använt vanlig plåt istället.
