Byggde under hösten ett lösvirkes garage på 13x8 meter där halva garaget är ryggåstak och andra halvan har vanlig kallvind.
Garaget är byggt med 145+45mm isolering i vägg och 300 lösull i tak.
Mitt i garaget har jag ju då en gavel mellan dom olika taken som såklart är isolerad enligt följande.
Från kallvinden sett:
Vindduk - isolering 95+95mm - plast 0,20 - 45mm isolering och sedan skivmaterial.
Problemet nu är att jag får kondens på insidan av vindduken mot isoleringen..
Andra halvan som är kallvind har luftning i takfoten i varje fack med vindavledare i kartong på bägge sidor.
Inga ventiler i yttergavlar idag...
Hur löser man detta?
S
Har du luftspalt mellan isolering och taket , , annars blir det ingen vent , där
Och det måste kanske vara några öppningar som släpper ut på gavlar eller nock
kanske läcker ut luft förbi byggplasten och kondenserar mot vindduken?
