Har en fläktkonvektor i garaget, en Acson. Fläkten har 3 lägen men den snurrar inte fort, knappt så att det är värt att ha den igång, men det ökar lite mellan varje läge. Kan det vara kondensatorn? Har försökt googla men hittar ingen som ser likadan ut, någon som har tips på vad jag kan köpa istället? Det är 3stift, (2 blå och en röd som schemat visar)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 086 inlägg
Den kondensatorn kan orsaka att motorn inte startar (åt rätt håll) men har troligen ingen inverkan på varvtalet. Men det är ju enkelt att prova med en kondensator ur skrotlådan.
Det måste inte vara tre stift då neutralledaren bara är skarvad.
https://www.tme.eu/se/katalog/motorkondensatorer/29ae6a7ef8845ada7582d3cc0e46d832.html
Tack för svar. Funderar på att köpa den här, men blir osäker då inte alla beteckningar stämmer, försökt ta reda på vad 25/85/21 betyder som det står på den jag har men hittar inte.Bo.Siltberg skrev:
Vågar jag prova den här eller kan något gå sönder?
Den ska fungera. Det är spänningstoleransen som är en viktig parameter, den du visar har samma tålighet (450 V).J jooohan skrev:
Är inte den där kondensatorn på bild bara till för att få en startrotation i en enfasmotor? Den kopplas ur när rätt varvtal uppnåtts och har då längre ingen funktion.
Det är väl de tre ledningarna från kretskortet lo mid high som styr varvtalet. Fast om motorn aldrig ens kommer upp i vettigt varvtal kanske den är paj. Är det så ni tänker?
I så fall hade jag valt en likadan 1 microfarad ser det väl ut att vara.
