638 läst · 5 svar
638 läst
5 svar
Kondens
Byggde ut vårt fritidshus 2019 och flyttade in permanent. För en vecka sen droppade det in vatten från taklisten i köket( nya delen). Tog bort fönsterfodret. Där ser man plasten runt isoleringen, och den var då fylld med vatten. Senare på kvällen var allt vatten där borta. Nu efter fyra dar så kom det en ström med droppar för att sen sluta igen. O det har fyllt på i plasten igen. Varför?
Har vanliga ventiler i rummen i bostadsdelen, och två centimeters springa i takfoten mellan takstolarna.
Bara köksfläkt än så länge
Fråga om luftkonditionering och ventilation, kondensrisk?
Ventilation -
Upptäckt fukt/kondens på ångspärr och undrar om jag gjort rätt?
Isolering -
Hur noga med isolering vid kondens?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Kondensatorns placering
El
