Hej, jag har inte prioriterat detta så högt, men tänkte kolla nu hur det blir med några få taksten liggande på marken i en lutning under värmepumpen för att leda vattnet ut från huset ca50cm-1m - och låta det därifrån rinna ner i en lutning i marken. Intill huset har jag en 50cm bred gröft med makadam ner till grunden av huset (platta på mark) som jag inte vill fylla med kondensvatten.
Jag ser många som har plasthinkar och det fungerar säkert också, men den måste tömmas och man kan diskutera det estetiska.
Vår värmepump av märket Panasonic har ingen uppsamlingsbräda/rör vad jag vet (som kanske IVT etc har), så vattnet drypper lite från olika ställen från kondensorn.
Lycka till med projektet.
