![mogel.JPG](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/132/132830-d228ba17ce2722ccd1707e47e46d347f.jpg)
Lade parkettgolv förra året.
Högst troligt så har det blivit kondens under parkettens fuktspärr, som sen sipprat ut längs kanterna och resulterat i mögel (se bild). Det är inte överdrivet fuktigt under parketten, så jag tror inte det är större fel på dräneringen. (Golvet ligger på platta på mark)
Första gången jag råkar ut för mögel, och iom att det kostar 10k att dra in ett proffs för utredning, tänkte jag kolla med er först.
1) Borde man dra in ett proffs ändå för en fullskalig utredning även vid dessa mindre angrepp?
2) För att få bort möglet - Räcker det med lite antimögel och tvätta, eller är det superviktigt att man här drar in en torkmaskin som står i veckor? (Ungarnas sovrum...)
hälsn
Andreas
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 009 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 009 inlägg
ligger golvet direkt på betongen med en fuktspärr under? Ska det inte vara diffusionsöppen duk under just på grund av såna här problem?
Ser nästan ut som betongväggar? isåfall skulle jag inte ta in någon expert, vad ska han göra som inte byggahus skulle kunna svara på tänker jag.
Hur gammal är plattan? Är det en platta utan isolering under så är den där konstruktionen helt fel.
Betongväggar och betonggolv med isolering under (så möglet sitter egentligen 'bara' på lister och parkettkant). - Hur gammal den är vet jag inte.
Bifogar bild på samma hörna, men utan parketten. Den fuktspärr som finns där är jag iaf ganska säker på att den inte är diffusionsöppen. (Den kanske ska vara det?).
Fick tipset att den skulle tejpas runt om, men den tejpen hade släppt, varav det troligen läckte ut längs väggarna.
![mogel2.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/132/132831-a7b5989ee5bac706ee7715164254bc2d.jpg)
Ja... iaf efter den här regniga sommaren. Hängrännorna sitter rätt, men överlag rätt blött ute.SBH skrev:
Enligt andra så lär jag inte heller behöva en dränering, då huset står på berg, och får en naturlig dränering. Men med detta börjar man ju tveka.... Undrar fortfarande dock om det inte är naturlig mängd fukt i betongen, men dålig fuktspärr längs kanterna...
Varmluft går upp mot taket, där sätter man fuktspärr. Men golvet går den ju inte. Chansen är väldigt liten att den kondens. Om man antar att det är kondens. Var kommer den fuktiga luften ifrån ?!
Ser ut som sovrum inte kök. Å andra sidan om huset är byggt på bergklippa då behovet för dränering är minimalt. Men nånstans kommer ifrån tydligen.
Produkter som diskuteras: "fuktmätare"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/fuktmatare-dt-125-elma1_180x.jpg?v=1657790730)
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Till höger är det ingen rabatt, men ganska mycket växtlighet... ogräs...Matstj skrev:
Till vänster är det en klätterros som är drygt år gammal... visst har den fått vatten också... - Men en ros ska väl kunna sitta nära väggen?... träd har jag hört är definitivt nej...
