31 805 läst · 20 svar
32k läst
20 svar
Kondens skydd under plåttak
Ska byta plåt taket på huset för tätningarna börjar gå sönder så bärläkten har gett sig. Men min fråga är om kondens plast under plåten.På ena delen av huset ligger bärläkten direkt på takstolarna och under bärläkten ska det ju ligga kondens plast kan man lägga åldersbeständig plast under plåten som kondens skydd?
På den gamla delen av taket så är det spontat och det ligger sönder gammal underlags papp som är väldigt dålig.Kan man lägga åldersbeständig plast på sponten och sedan läkta?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jo man kan sätta en plast, men den ska vara tillverkad för just det ändamålet. Det kan nämligen bli enormt varmt under ett plåttak när solen ligger på, så alla plaster klarar inte dessa temperaturer.
Jag skulle inte försöka med plast på råspont, utan gå på det traditionella underlagspappen.
Men är det någon som har ålderbeständig plast under plåten.Borde inte den fungera lika bra som genomtrampningssäkervävfast man måste kanske vara med försiktig med plasten.Och om det blir hål så kan man laga med tejp för sådan plast.Men den ålders beständiga pappen spikar man bara fast den på sponten?Taket med spont under är på 10*2.3 meter på varje sida det är alltså ett 22graders tak.
Har ingen Woody butik där jag bor.Hitta kondens väv här länk: http://www.arecoplat.se/sv-SE/shop/1191-Tillbehoer/1353-Kondensvaev.aspx
Har sån här väv på vinden nu men det har blivit mycket hål på den.Är denna väv mycket bättre en ålderbeständig plast.Varför ska man ha väv istället för plast?
· Västerbotten
· 16 inlägg
Jag skulle rekommendera ny underlagspapp på rote (spont) och armerad plast under bärläkt på den del utan rote. Den plast du ska använda heter underlagstak eller liknande och ska vara åldersbeständig och armerad. Underlagspapp med klisterkant är enklast att använda till pappningen. Se gärna över alla luftningar i takfot då för dålig luftning kan göra tak sjuka.
Hej,Har ett tak som ser ut ungefär så här som på bilden länk: http://www.google.se/imgres?q=villa...art=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=69&ty=45: men det jag undrar är hur är det med takfots ventilationen på ett sånt här tak vinden sluter ju vid första böjen och där är det tät mellan plåtarna.Hur fungerar takfots ventilationen på ett sånt här tak?
· Östergötland
· 179 inlägg
Byggvaruhandel typ XL bygg.
