Hela taket är nytt. Bara de gamla takstolarna användes, resten är nytt. Utifrån in är det: Takpannor (av lera), läkt, papp, råspont, luftspalt, isolering (kooltherm k12), innertak (spont). Vinden är nu 21 grader varm.
Runt takluckan är det varmare som ni ser på bilden. Är det något att oroa sig över? Är området runt takluckan dåligt isolerad? Kan det bildas kondens eller annat otyg?
Området känns ganska stort, eller? Luckan i sig är bara tunn plåt, så den släpper väl igen en del värme, men området runt omkring?
Så här ser det ut inifrån:
Jag ser på grannarnas tak som har takfönster att snön ligger jämn. Men ett takfönser är väl bättre isolerat antar jag...
Själva luckan är bara tunn plåt. Så den är inte isolerad. Men området runt luckan ska vara isolerat. En viss spridning av värme från luckan kan man tänka sig. Men är det verkligen normalt med så mycket som bilden visar? Kanske har de gjort något fel/misstag när de byggt taket runt luckan?
Så här ser det ut med ett takfönster hos grannen.
Även fast min lucka kanske skulle vara snöfri pga värme från vinden, så tänker jag mig att taket runt omkring ska vara belagt med snö.
Besserwisser
· östergötland
· 1 945 inlägg
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Metall, dvs. luckan av plåt leder värme väldigt bra. Med 21 grader på insidan blir luckan lite som ett element där på taket. Värmen strålar ut från den och smälter snön runt om.
Att ha en sådan lucka på en uppvärmd vind är bokstavligen att elda för kråkorna. Att isolera den på insidan hjälper men tror ändå plåten på sidorna kommer leda ut en hel del värme. Det finns en risk för kondens på insidan av luckan när varm och fuktig inomhusluft träffar den kalla plåtytan. Typ andedräkt mot kallt fönster.
Bästa lösningen som redan nämnts borde vara att bygga en isolerad innerlucka.
Kondens i tilluftventil på isolerad ,uppvärmd förråd
kondens runt kaminrör - vad behöver vi göra??
Isolering -
Tätskikt lokalt runt brunn/montering tvättstuga oisolerad platta på mark
Vatten & Avlopp -
Kondens i tak isolerad uterum?
Tak & Vind -
Sprickor och kondens runt fönster.
Fönster & Dörrar
