Hej, har bott sen i Oktober i nyproduktion. Märkte på morgonen att kåporna i varje rum har kondens. I ena rummet hade det fryst på insidan på kåpan. Känns att något är väldigt fel eller kan det bli så efter stor temp skillnad. Luftvärmepump finns och den körs på 21 grader om det spelar någon roll.
Väggventil med kondens och isbildning inuti, tecken på möjliga ventilationproblem.
Kondens och frost på insidan av en vit ventilationskåpa på en vägg.
Ventilkåpa med kondens och frost på insidan mot en grå vägg.
Vit väggkåpa med kondensdroppar på insidan, vilande på färgglada spelkort.
MVH Z
Friskluftsintagen blir kalla på vintern,
varm fuktig luft inne, där fukten kondenserar på de kalla ytorna.
Vad har ni för frånluftssystem?
Runnis
Vit infälld spotlights i taket med en synlig del av rummet i svagt ljus.
Jag missuppfattade nog lite.
Med ”luftvärmepump” menar du då frånluftsvärmepump (FLVP)
När jag läste ”luftvärmepump” så tänkte jag på luftluftvämepump (LLVP).
Har ni radiatorer eller golvvärme?
Kan tänka mig att det blir mindre med varm luft som går upp längs ytterväggarna vid fönsterna där friskluftsventilerna sitter när det är golvvärme, då blir friskluftsventilerna kallare och mer fukt kondenserar på dom.
Runnis
Det är golvvärme. Jag pratade med några grannar och ingen verkar ha det problemet.
Hur mycket det kondenserar beror bl.a. på den relativa luftfuktigheten, den varierar mellan olika bostäder, till och med i olika delar i samma bostad.
Ni kanske duschar mer/oftare/längre än grannarna, ni kanske ”svettas” mer än grannarna, ni kanske lagar mer ”ångande” mat än grannarna, ni har kanske lite varmare inne än grannarna, etc etc.
När vi bodde i lägenheten med mekanisk frånluft fick vi lite kondens och nån gång is på tilluftsdonen på ytterväggarna. Vad jag minns var det bara några droppar och det blev aldrig problem.
