1 068 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Kondens på rören i badrummet i fritidshuset
Hej! Som frågan lyder.
Vi renoverade badrummet i sommarstugan under vintern. Märkte nu när det är så varmt att det kommer kondens på vattenrören och även på hydroforen som är installerad i badrummet.
Innan vi renoverade och var där förra sommaren (då det var vår första sommar i huset) så märkte vi oxå av att det blev kondens på vissa rörbitar, men då satt det typ plast över de flesta rördragningarna.
Vad kan jag göra åt det? Både rören och hydroforen?
Förstår ju att det stora problemet är den varma luften just nu + kallt vatten.
Har du inte isolerade rör (tex prisol) så komemr det ju bli kondens då varm fuktig luft i huset kondenserar mot de kalla rören (och plåten på hydroforen).Blivit med sommarhus skrev:Hej! Som frågan lyder.
Inte mycket att göra, men rimligtvis är dessa utanför ett tätskikt i badrummet så det borde inte skada något att det kan droppa ned på golvet?
Hela badrummet är kaklat och har tätskikt.. även så har vi lagt in golvvärme.. så tänker att det torkar upp lite oxå.klaskarlsson skrev:
Och ser ut som att vattnet ändå går mot golvbrunnen när det blivit mera kondens, så det står lixom inte runt hydroforen.
Förra året, då badrummet var i så dåligt skick och gammalt.. så kändes det helt klart sämre för allt när det stod och droppade kondens.
Men ville bara slänga ut frågan här, så att vi inte gör något katastrofalt för badrummet om vi inte isolerar runt allt
Nej, så länge det kondenserar och droppar inuti själva våtrummet så är det bara ett irritationsmoment, som ni själva får bestämma om det är så stort att ni föredrar utseendet av att isolera rör och hydrofor så att den fuktiga luften inte når kalla ytor eller ej.
