Någon som vet vad kondens/fukt på rörisolering i pannrum i källaren innebär?
Det är endast kondens/fukt på bägge rören som kommer utifrån in, och precis där rören kommer in och ingen annanstans.
(Misstänker rören kommer utifrån, har inte bekräftat det då det är ett uterum på utsidan som jag inte krypit under.)
Rören fortsätter in i pannan (bergvärme).
Är inte jättekunnig, men gissar dessa rör kommer från elementen.
Vad har du för luftfuktighet i rummet?
Hänger du/ni tvätt i rummet?
Är det lufttätt mellan rör/isolering/vägg i själva genomföringen?
Hur bra isolerat är rören i vägggenomföringen?
Hur bra isolerat är rören precis på utsidan?
Att det blir kondens på rören/isoleringen är att rören/isoleringen är kallare än vad inneluftens daggpunkt är.
Om det bara är precis vid vägggenomföringen det blir kondens så ligger problemet i/vid genomföringen, att rören/isoleringen blir kallare än vad det ska vara på ytan.
Hur noga med isolering vid kondens?
Vatten & Avlopp -
Vad gäller kring isolering av kondensslang från luft-luft-värmepump?
Värmepumpar -
Kondensvatten i kanalfläkt trots isolering
Ventilation -
Tilläggsisolering garageport hörmann LPU 42, problem med kondens. Finns det någon som har erfarenheter?
Isolering -
Tak i uterummet. Isolering, kondens, fuktspärr?
Tak & Vind
