Proppen har gått flera ggr i badrummet och det är vatten på insidan av fläkten. Men inga spår efter vatten eller kondens i ventilationsröret eller i innertaket i övrigt. Men som sagt fläkten har vatten i sig, se bild. Vad kan kan ha hänt här?
Ps, detta är vårt fritidshus så vi är inte här så ofta. Har någon en idé?
  • Vatten på insidan av en badrumsfläkt utan spår av kondens i röret eller taket.
  • Vatten på en elektrisk fläkts insida och kring elektronikkort, inga spår av vatten i övrigt.
Fläkten måste vara på 24/7 när ni använder huset. Är det stora temp.skillnader inne och ute?
Fläkten är alltid på, med basventilation. Som kallast är det 12 grader inne i badrummet men i värsta fall -25 ute. Rätt oisolerat där stammen går.
Tror du det bara är kondens? Från tex när vi har duschat och det är varmt som sjutton inne i badrummet och -25 ute?
Jonatan79
Vad är det för typ av ventilationskanal?
Hur går kanalen?
Hur lång är kanalen?
Hur ser det ut i andra änden av kanalen?
Hur går kanalen?
Det är ett plaströr som går i en en kort vinkel rakt ut genom fasaden. Ca 3-4 dm lång.
Jag tror vi löst problemet och att det är så pass oisolerat så det blivit kondens. Det är som sagt bara vatten i fläkten.
Tack för svar
Så kort kanal, främst om den är i de närmaste oisolerad så blir kanalen samt fläkthuset iskallt.
Försök ock komm åt å isolera på utsidan av kanalen.
Beroende på hur vägg/tak är uppbyggd så kan det gå att spruta skumisolering runt röret.
Jonatan79
Tusen tack för svar, mycket bra idé!!
