2 163 läst · 8 svar
8 svar
Kondens på fönsterrutan så färgen släpper-vad gör vi?
Bor i ett 70 tals hus med 2 glas fönster. I sovrummet har vi stora problem med fukt på fönsterrutan. Detta bildas på nätterna och så pass mycket att färgen börjat flagna längst ner på fönstret (de är inte ommålade på insidan sedan början av 2000 gissar jag) . Vi har mycket lite värme på i sovrummet och har mörkläggningsgardiner. Ventilationen sitter snett ovanför sovrummet. Är gardinerna för heltäckande? Fönstren I för dåligt skick? Eller varför blir det såhär? Vad ska vi göra för att få bort kondensen? Det är bara i sovrummet det är såhär.
Kondens på insidan fönstret beror på en kombination av hög luftfuktighet i rummet och kall fönsterruta.
Här finns matnyttigt att läsa:
https://energy.extweb.sp.se/ffi/kondens.asp
Jag skulle se över ventilationen och försöka öka luftomsättningen. Från din beskrivning är det inte tydligt vad du har för system (”ventilation ovanför sovrummet”). Om du har en tilluftsventil ovanför fönstret skulle jag börja med att se till att det är fritt från skräp. Har du ett frånluftsystem kan man gå vidare med att öka fläktens hastighet lite. Det kan också vara dags att göra en större insats: rengöra alla tilluftsventiler och ta dit en firma som justerar flödena. Men som sagt, vad som kan göras beror på vad du har för ventilationssystem.
Det kan ju vara så enkelt att det är tilluft i sovrummet och frånluft i något annat rum (Vanligaste sättet vid mekanisk ventilation) och när man stänger dörren på natten så upphör luftcirkulationen.
Testa att lämna dörren lite på glänt några nätter och se om det blir nån skillnad.
Tillluftsventil heter det ja. Lite otydligt. Den sitter på vänster sida om fönstret fast högre upp så att säga.V Viktor_F skrev:Kondens på insidan fönstret beror på en kombination av hög luftfuktighet i rummet och kall fönsterruta.
[länk]
Friskluftsintaget sitter ovanför fönstret. Ventilation var fel.Anna_H skrev:
Jag skrev nog lite feJonatan79 skrev:
Se till att friskluftsintaget inte är fullt av gammalt bös. Testa att ha sovrumsdörren på glänt som redan nämnts. Vill man ha stängd dörr får man ta upp hål i dörren eller såga av den så att luften kan cirkulera till resten av huset.R ratax skrev:
Har du någon frånluftsfläkt eller är det självdrag? Om ovanstående inte räcker får du höja varvtalet på frånluftsfläkten om du har någon, vilket du gissningsvis har. Annars bör du skaffa/installera det för att få god luftväxling.
