Tänkte höra med er om någon kan hjälpa mig.
Nu när kylan börjat ta fart och värmen arbetar i huset så bildas det kondens på ett ställe i huset.
Det är det enda stället jag inte bytt fönster. Detta är som jag kan se 2 glas fönster och tittar man så är nog isolerings listen sliten, troligen av solen då det är den sida där solen lyser mest under sommaren. Vad jag tror är att listen håller inte tätt
och då krockar varm luft med kall.
Har köpt kitt för att kitta fönstren både inne och ute. Men frågan är: Ska jag kitta eller ringa någon firma som byter på insidan, dvs monterar bort listerna och sätter ny isolerings list? Någon som vet hur man gör? Eller kanske har en videolänk på hur man gör?
Tacksam för hjälp
Bifogar bilder på hur det ser ut
MVH
Malisan
Tacksam för hjälp
MVH
Malisan
![Kondens och slitage synligt på fönsterkarmens isoleringslist, med solljus och utemöbler i bakgrunden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222142-59dfff1742d9552274b3cfe6906a78df.jpg)
![Kondens och sliten isoleringslist vid ett gammalt fönster med synlig fukt och möjlig värmeläckage.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222143-42cc22862cb34e9be5ffc84bf8f1891d.jpg)
![Ett äldre fönster med synlig kondens, genomskinliga gardiner och en dekorativ hjärtformad objekt på fönsterbrädan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/222/222144-92a9ae6dab48e38e8d4f50e6b53ade0e.jpg)
Inget fel på glas, lister eller dörr...
https://www.leifarvidsson.se/kondens
Med vänlig hälsning, fremax
