Kondens som nu blivit is på insidan av ytterfönstret, varför och hur åtgärdar jag?
Vill tillägga att fönstret inte gått att öppna sen i somras då vi fick tillträde.
Husägare
· Skärgården
· 38 inlägg
Fönstret är för dåligt isolerat. Då insidan av glaset blir betydligt kallare än luften i huset, så kondenserar fukten på rutan.
Om det till och med fryser så är det förmodligen rejält kallt ute, och fönstret har verkligen dålig isolerförmåga.
hade själv liknande problem när jag flyttade in i huset. Har successivt bytt ut alla gamla tvåglasfönster mot välisolerade treglasfönster och problemet har försvunnit. Inte ens i sovrum eller kök har jag dessa problem längre.
Från 2002, sovrum på våning 3, mekanisk frånluft.Jonatan79 skrev:
Sitter flera fönster intill detta som ej har isbildning utan de fungerar utan anmärkning, jag tror att fönstret skevat till sig av någon anledning därav har kondens bildat som på sikt förstört konstruktionen så pass att det ej idag går att öppna längre.
Är det skadligt mer än för själva rutan/fönstret?
Ja rummet är varmt.
Jag tror inte att det är problem med de ”centrala” systemen i huset utan det måste vara fönstret som mår så bra.
Ser nu att det är ej lika tätt kring undersidan av fönstret som det är på fönstret bredvid (som ej har samma problem).
Är det då varm/fuktig rumsluft som letar sig in och sedan kondenserar/blir is när den träffar kall yta på ytterglaset?
S
sinuslinus![Premium Premiumikon: Träd](/forum/styles/main/premium/trad.svg)
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 005 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 005 inlägg
Ja det är den troliga orsaken.L DennisLeksell skrev:
Du får slå ut sprintarna till gångjärnen och skruva in delen som sitter i karmen så att springan blir 2-3 mm.
Eller är glipan på handtagssidan? Svårt att se.
I så fall är det lågot med spanjoletten eller slutblecken.
Produkter som diskuteras: "slutblecken"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/757439_180x.jpg?v=1682431634)
Slutbleck
Slutbleck är viktiga komponenter i dörrsystem, som fungerar som motpart till dörrlåset och bidrar till att förbättra dörrens säkerhet och stabilitet. De finns i en mängd olika stilar och storlekar för att passa olika typer av dörrar och
Glipan är på handtagssidan, hur får jag upp fönstret utan att åsamka för mkt skada?S sinuslinus skrev:
S
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 005 inlägg
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 005 inlägg
Du tar ur bulten (tappen) ur gångjärnet och sedan lyfter du ur fönstret bakvägen.L DennisLeksell skrev:
Det är lätt att driva ut bulten ur dessa bultgångjärn.
Att fönstret skulle ha en spanjolett med hakregel tror jag inte men om det är så så blir det några fler moment men då får du återkomma om det.
![Metalliska föremål, sannolikt cykelkomponenter, inkluderar snabbkoppling och stålbultar på vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/643/643384-a054d1e0e03031a6074d752cff57dd61.jpg)
Bara för att vara säker, har du lyft på spärren innan du vridit handtaget?
Vad händer om du försöker öppna fönstret? (beskriv tydligt vad som fungerar och vad som inte fungerar).
Du kan skruva ur spanjoletten och måtta upp den så du kan beställa en ny om det är fel på den befintliga.
https://www.assaabloy.com/se/sv/doc...order/Orderblankett Spanjolett ASSA ABLOY.pdf
Hur tömmer jag en trasig diskmaskin manuellt på vatten?
Vitvaror -
Kan man rulla in motordriven markis manuellt?
El -
Nuair 100L ljudisolerad kompressor säljes.
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Isolera gammalt uterum, nu sovrum
Utbyggnad och tillbyggnad -
Har tilläggsisolera en vind och nu har det blivit kondens längst med ventilationsröre
Isolering
