Något fönsterproffs eller någon med egen erfarenhet i ämnet gällande kondens mellan fönster?
Problemet uppstår vid kalla nätter, kondens uppstår på insidan av ytterglasets fönster, och endast på övervåning. Mätt luftfuktighet och det är OK på båda våningar.
Huset är ca 15år gammalt, fönstret har 3 tätningslister, jag har bytt 2 av dom. Den 3e listen sitter i karmen på ytterfönstet och är omöjligt att få tag i liknande list.
Vad är knepet, behöver man få in luft mellan fönstren eller läcker det in för mycket kallluft från utsidan? Om mer luft behövs, hur gör man, kapar i tätningslister?
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 229 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 229 inlägg
Det finns lister av skum som man ska ha mellan rutorna för att få isolerat men inte lufttätt. Jag satte sån uppe och nere på mina fönster när jag bytte och samma silikonlist som på karmen på sidorna och det har funkat bra men jag har såklart ingen aning hur isolerande det är.
